RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Sworkz BL de Sébastien Wartelle ( 04/19 )*°
Découverte du Sworkz BL de Sébastien Wartelle ( 04/19 )*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 12.04.2019, 20:53:59    Sujet du message: Découverte du Sworkz BL de Sébastien Wartelle ( 04/19 )*° Répondre en citant
Le Sworkz brushless de Sébastien Wartelle avec contrôleur Hobbywing et moteur WSline ( ligue 04 )
Administrateur le 14.09.2019, 14:32:11; édité 1 fois
MessagePosté le: 12.04.2019, 20:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.05.2019, 17:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 09.05.2019, 17:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si vous avez des questions, je suis à votre ecoute
Hurias
MessagePosté le: 10.05.2019, 14:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour peut on savoir la marque et le modèle de la carrosserie
Fabyen
MessagePosté le: 10.05.2019, 14:37:15    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie voiture et belle prépa OK!
#WeAreAE
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 10.05.2019, 17:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est une JCONCEPTS 0268 pour mugen, mais les carros pour HB, et meme les XRAY vont dessus
fox02100
MessagePosté le: 10.05.2019, 17:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah je comprends mieux pourquoi il n’y a plus de carrosserie JConcept 0268 nul part en stock... si les Sworkz commencent à nous les piquer Laughing
Asromin
MessagePosté le: 10.05.2019, 20:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jconcept silencer pour mbx8 mbx7r ou asso c'est les mêmes
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
MessagePosté le: 12.05.2019, 20:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.05.2019, 18:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Manu80
MessagePosté le: 17.05.2019, 14:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
En premier lieu pardonnez mes erreurs si j’utilise mal le forum. C’est nouveau pour moi.
Quelques questions pour les possesseurs de S35-3e et M. Wartelle en particulier :
- l’ackerman ne semble pas être celui d’origine et résous le problème de frottement entre les biellettes et la jante. D’ou vient il ? Est ce l’option fastrace ?
- quel est l’apport de cardan central arrière en alu ?
- quel est l’apport des bouchons fastrace ? Avez vous gardez la même hydraulique qu’avec les bouchons à émulsion ?
Merci.
manu28
MessagePosté le: 18.05.2019, 06:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
prepa tjrs aussi cline OK!
ced59
MessagePosté le: 18.05.2019, 07:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la barre akerman je suis resté avec celle d'origine .
Pour les bouchons beaucoup de pilote même d'autres marques les utilise bien sure hydraulique va varié selon la météo et sur le terrain qu'on roule .
Sa apporte un plus on bien mieux amortie sur piste défoncé et da fonctionne sur tout type de terrain .
Manu80
MessagePosté le: 21.05.2019, 06:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse !
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 21.05.2019, 19:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, sur les photos c'est la barre et les plaquettes de direction fastrace, qui est 100% identique au nouvel eckerman sworkz
le cardan central ar est plus leger, mais attention à l'usure
les bouchons fastrace donne un bien meilleur amortissement, et plus de confort dans les trous.
Oui je garde les memes hydrau
Manu80
MessagePosté le: 24.05.2019, 22:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore !
MessagePosté le: 15.06.2019, 12:06:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.06.2019, 11:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
larroco51
MessagePosté le: 17.06.2019, 17:46:39    Sujet du message: question controleur Répondre en citant
bonjour, est-ce que sur ce chassis,un controleur xerun 150a passe entre le moteur et le servo?
merci .
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 17.06.2019, 19:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, oui mais sans capteur branché
Sponsors le 18.06.2019, 15:04:05; édité 1 fois
droopys16
MessagePosté le: 17.06.2019, 19:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sad dommage , cela limite le choix de vario
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 18.06.2019, 15:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas de variateur beaucoup plus gros qu'un xr8 plus, vous montez quoi pour vous trouver limité par la taille ?
On peut monter
La gamme complete XERUN HOBBYWING
CORALLY
REEDY
ZTW
MUCH MORE
SKY RC
et encore beaucoup d'autres marques, il vous faut quoi de plus ?
Manu80
MessagePosté le: 18.06.2019, 21:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Encore une question concernant vos amortisseurs.
ce sont des ressort Mugen ? la longueur de ceux a l'arrière est bien de 86 mm ou existe t'il de 90 mm comme les ressort d'origine.
merci d'avance
MessagePosté le: 19.06.2019, 18:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.06.2019, 13:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 20.06.2019, 16:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'utilise le plus souvent les e2517 av et e0554 ar
lascar
MessagePosté le: 21.06.2019, 14:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question aux spécialistes: est-il possible de monter sur le dif central la couronne acier du modèle thermique en lieu et place de l’ensemble couronne plastique et son support?
Merci.
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 21.06.2019, 15:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non, sur le thermique le diff est plus gros style mp9
ced59
MessagePosté le: 21.06.2019, 15:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso en 1an jai encore la couronne plastique d'origine.
