inferno42 Découverte
Posté le: 06.05.2019, 16:17:10 Sujet du message: Choix huile amortisseurs |
Je possède une inferno 1/8TT et mes amortisseurs pompent complètement, il manque beaucoup d’huile donc je souhaite refaire les niveaux.
Pouvez-vous me conseiller sur l’huile et l’indice à choisir pour avoir une voiture plus ferme.
Merci par avance  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6413 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.05.2019, 17:46:09 Sujet du message: |
Bonsoir.
Sur l'avant 450 ou 500 devrait aller.
Sur l'arrière, 50 de moins qu'à l'avant.
Pas de marques en particulier selon moi.
Après ça peut aussi varier selon le poids du véhicule et le type de bague dans les amortisseurs. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7524 Localisation: seine et marne
Posté le: 06.05.2019, 18:22:40 Sujet du message: |
a verifier avant qu'il n'y ai pas de fuite ( vu qu'il t'en manque beaucoup ......)
ensuite pour etre efficace il faut remplir correctement les amortos , si tu n'as pas l'habitude essaie de te faire aider
sans un bon remplissage .....point d'efficacité
pour la viscosité , a voir avec les gens qui roulent avec toi car c'est fonction de la piste _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 06.05.2019, 18:53:15 Sujet du message: |
miniman a écrit: | a verifier avant qu'il n'y ai pas de fuite ( vu qu'il t'en manque beaucoup ......) |
Si fuite ça se voit : traces de gras, une fine couche de saleté collée dessus etc.
Fuite au niveau du(es) joint(s) par exemple ?
ou tige(s) tordue(s) ?
Bouchons mal serrés ou coupelles usagées ?
Voir des amortisseurs non remplis d'huile à l'achat ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 09.05.2019, 16:54:55 Sujet du message: |
Merci pour votre aide ! Effectivement sur l'amortisseur qui fuit j'ai trouvé la membrane en caoutchouc coupée, je l'ai donc changé.
J'ai acheté l'huile, pour le remplissage il faut mettre quoi ? la moitié ?Plus ? Moins? |
Posté le: 09.05.2019, 17:37:24 Sujet du message: |
Salut.
Pour le remplissage, enlever le ressort évidemment, bien vider ce qu'il reste et disons remplir aux 3/4 dans un premier temps puis laisser reposer quelques instants sans oublier de faire aller et venir le piston lentement pour chasser l'air.
Puis remplir jusqu'à 2/3mm du bord (épaisseur du dome de la coupelle en gros) et refermer.
Remettre le ressort etc. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
MxAlexis7 Découverte
Posté le: 09.05.2019, 20:23:46 Sujet du message: |
Si ça peut t'aider voici une vidéo qui explique la manip:
https://www.youtube.com/watch?v=
Surtout laisser le temps aux bulles d'air de s'échapper.
Après quand tu remontes la tige, les pistons ne doivent jamais passer au dessus de l'huile (si c'est le cas rajoute de l'huile) .
A+
Alexis |
Posté le: 10.05.2019, 21:31:35 Sujet du message: |
merci beaucoup pour votre aide ! |
