RCmag :: Voir le sujet - Choix huile amortisseurs
inferno42
MessagePosté le: 06.05.2019, 16:17:10    Sujet du message: Choix huile amortisseurs Répondre en citant
Je possède une inferno 1/8TT et mes amortisseurs pompent complètement, il manque beaucoup d’huile donc je souhaite refaire les niveaux.
Pouvez-vous me conseiller sur l’huile et l’indice à choisir pour avoir une voiture plus ferme.
Merci par avance OK!
MessagePosté le: 06.05.2019, 17:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Sur l'avant 450 ou 500 devrait aller.
Sur l'arrière, 50 de moins qu'à l'avant.
Pas de marques en particulier selon moi.
Après ça peut aussi varier selon le poids du véhicule et le type de bague dans les amortisseurs.
MessagePosté le: 06.05.2019, 18:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
a verifier avant qu'il n'y ai pas de fuite ( vu qu'il t'en manque beaucoup ......)
ensuite pour etre efficace il faut remplir correctement les amortos , si tu n'as pas l'habitude essaie de te faire aider
sans un bon remplissage .....point d'efficacité
pour la viscosité , a voir avec les gens qui roulent avec toi car c'est fonction de la piste
MessagePosté le: 06.05.2019, 18:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si fuite ça se voit : traces de gras, une fine couche de saleté collée dessus etc.
Fuite au niveau du(es) joint(s) par exemple ?
ou tige(s) tordue(s) ?
Bouchons mal serrés ou coupelles usagées ?
Voir des amortisseurs non remplis d'huile à l'achat ?
inferno42
MessagePosté le: 09.05.2019, 16:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide ! Effectivement sur l'amortisseur qui fuit j'ai trouvé la membrane en caoutchouc coupée, je l'ai donc changé.
J'ai acheté l'huile, pour le remplissage il faut mettre quoi ? la moitié ?Plus ? Moins?
MessagePosté le: 09.05.2019, 17:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pour le remplissage, enlever le ressort évidemment, bien vider ce qu'il reste et disons remplir aux 3/4 dans un premier temps puis laisser reposer quelques instants sans oublier de faire aller et venir le piston lentement pour chasser l'air.
Puis remplir jusqu'à 2/3mm du bord (épaisseur du dome de la coupelle en gros) et refermer.
Remettre le ressort etc.
MxAlexis7
MessagePosté le: 09.05.2019, 20:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider voici une vidéo qui explique la manip:
https://www.youtube.com/watch?v=
Surtout laisser le temps aux bulles d'air de s'échapper.
Après quand tu remontes la tige, les pistons ne doivent jamais passer au dessus de l'huile (si c'est le cas rajoute de l'huile) .
A+
Alexis
MessagePosté le: 10.05.2019, 07:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Manqué Mad
Montage des amortisseurs
inferno42
MessagePosté le: 10.05.2019, 21:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour votre aide !
