RCmag :: Voir le sujet - Presentation Moteur Forfaster Veloce 2019 DLC 7 transfers
chaffu71
MessagePosté le: 21.04.2019, 18:30:18    Sujet du message: Presentation Moteur Forfaster Veloce 2019 DLC 7 transfers Répondre en citant
Bonjour à tous, comme vous le savez, les présentations matériels et autres sugets on beaucoup diminués avec l'arrivée des réseaux sociaux ces dernières années.
Je vais consacrer un peu plus de mon temps pour m'occuper de la communication via rcmag.com, dont voici le premier suget:
Les moteurs Forfaster sont fabriqués chez L'entreprise DB Engine en Italie (idem xrd, sirio, orion entre autre) avec notre propre cahier des charges
Specifications 2019:
- Nouveau carter
- Nouveau Vilbrequin traité black (traitement DLC)
- Nouveau carburateur ( nouvelle vis de richesse et de contre reprise afin de faciliter les réglages, tube de vis de richesse en laiton
- Nouvelle course de 17.1mm
- Nouveau diagramme
- Roulement arrière céramique
- Buses 8.5 et 9 fournis
- Bougie XRD RP8 incluse
Ligne d'échappement recommandée : Forfaster efra 2068
Présentation à retrouver également sur notre page facebook:
Forfaster racing team
chaffu71
MessagePosté le: 21.04.2019, 18:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse rabaissé se comporte de 8 ailettes
chaffu71
MessagePosté le: 21.04.2019, 18:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin adopte un traitement noir type DLC afin d'accroitre sa longévité et sa fiabilité.
La fameuse pâte rouge devient blanche.
2 masses d'equilibrage
chaffu71
MessagePosté le: 21.04.2019, 19:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
L’ensemble chemise piston
Chemise type ABC 7 transferts
chaffu71
MessagePosté le: 21.04.2019, 19:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Place au carter:
roulement avant acier
roulement arrière bille céramique
Les roulements sont parfaitement alignés
Aucun point dur lorsque l'on insert le vilebrequin
chaffu71
MessagePosté le: 21.04.2019, 19:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur adopte plusieurs nouveautés:
- Nouvelles aiguilles de contre reprise et de richesse afin de faciliter les réglages
- Le tube où se loge la vis de richesse est en laiton (anciennement en alu)
Le bouchon de carter ainsi que l'insert de bougie turbo restent inchangés
axl
MessagePosté le: 21.04.2019, 20:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours aussi sympa de découvrir les entrailles de nos petits moteurs Wink
axl
MessagePosté le: 21.04.2019, 21:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
A noter qu'il existe aussi une version 5tr, plus abordable niveau tarif et tout à fait à la hauteur pour rouler en compétition.
Les produits forfaster, pour ceux qui ne le savent pas, sont dispo en France, sur le net, en cherchant bien, ou sur les cf (ou via fb), au prêt de Leandro Parsisi.
giga4roues
MessagePosté le: 22.04.2019, 17:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
le prix de ce moteur , de plus est hors concurrence
pat64
MessagePosté le: 27.06.2019, 07:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette présentation , c'est vrai que ça manque....
