HooGs Découverte
Inscrit le: 14/03/2018 Messages: 10 Localisation: Rambouillet (78)
Posté le: 14.03.2018, 17:58:38 Sujet du message: Protech Phaser 4 - Remise en état |
en espérant poster dans la bonne section. Vaillant possesseur d'une Protech Phaser 4 1/8 depuis plus des années (15 ans peut être, me souviens plus quand je l'ai acheté, d'occasion), j'essaie vainement de la faire repartir, après minimum 5/7 ans sans rouler.
C'est mon unique modèle de thermique, pour du loisir donc évidement j'ai eu à tout changer niveau batterie (celle du banc de démarrage, celle du récepteur, chauffe bougie), racheter une radio (la précédente j'avais oublié les piles dedans, comme un benêt, évidement ça a coulé partout sur le circuit imprimé, abimant tout).
Une fois tout remis en place, chargé comme il faut, j'ai fait le plein (avec mon essence de l'époque, qui n'avait servie que pour un plein, déjà la dernière session avait eu lieu après quelques années d'arrêt), changé le filtre à air, vérifié que la bougie était toujours opérationnelle.
Tentative de démarrage sur le banc : walou, rien, pas de fumée, pas de moteur qui part. Pourtant ça ne semble à priori ne pas bloquer, si je tourne la "roue" (pardon, j'ai oublié tous les noms des pièces) à la main, celle entrainée par le banc de démarrage, j'entends bien le bruit de la compression. Je n'ose pas toucher aux réglages car c'est un vendeur (donc connaisseur) d'une boutique qui m'avait aidé à la régler et elle marchait au poil.
Auriez-vous des pistes à explorer pour que j'arrive à la redémarrer ?
une essence peut périmer et si oui, ne plus du tout démarrer ?
comment vérifier que l'essence arrive bien au moteur ?
D'avance merci,
bonne journée à vous ! |
R2 Découverte
Posté le: 14.03.2018, 19:37:01 Sujet du message: |
| bonsoir , si ton carburant a 7 ans je pense que c normale que ça démarre pas |
axl Elite
Posté le: 14.03.2018, 20:21:17 Sujet du message: |
Effectivement, l'essence ça se garde 6 mois grand max quand c'est ouvert.
Donc, achète 1l d'essence, et une bougie neuve, voir de la durite, ça évitera de partir avec une prise d'air ou quelque chose qui pourrait poser problème.
Par contre, si le moteur n'a pas tourné depuis depuis des années, et qu'il a été stocké avec de l'essence dedans et non de l'huile after run (et encore, au bout d'un certain tps, c'est bof quand même), le redémarrage risque d'être un peu lus compliqué, un bon remontage s'imposerait sans doute... |
HooGs Découverte
Posté le: 15.03.2018, 10:42:48 Sujet du message: |
TL;DR elle a redémarré !
j'ai enlevé la bougie, enlevé le filtre à air, soufflé/aspiré/soufflé dans la durite de pressurisation (celle qui va du pot vers le réservoir, c'est bien ça ?) pour bouger un peu l'essence. En faisant tourner le volant moteur (j'ai bon ? ) à la main, je voyais bien le piston monter et descendre. Du coup je me suis dit : "aller, sur le banc, je verrais l'essence"... quel boeuf ça pour avoir vu l'essence, ça a giclé ! Du coup mon essence arrive bien dans le moteur, c'est confirmé.
J'ai remis le filtre puis la bougie, sans la serrer, et j'ai tenté un démarrage. Ça bullait autour de la bougie (puisque ouverte) mais le bruit commençait à venir. J'ai refermé comme il faut et relancé, ça démarre ! Bon il était tard et même si j'étais au sous-sol, j'ai coupé tout de suite pour pas réveiller toute la maison. Mais j'avais la banane
Ce matin, histoire de vérifier que je ne rêvais pas, je tente un nouvel essai et je me dis que je vais la faire avancer d'1 mètre, histoire de vérifier aussi les trim de la nouvelle radio. Démarrage impec... mais elle a calé dès que j'ai ouvert les gaz. Je retente en étant un peu moins bourrin sur la radio, pareil. J'me dis ensuite qu'il faut peut être la laisser chauffer un peu, depuis le temps qu'elle est restée à l'arrêt, rebelote, elle tient pas le ralenti.
À priori, évidement, ma vieille essence moisie + mon changement de filtre à air sans toucher aux réglages d'origine, c'est ce qui doit faire qu'elle cale. Je suis bon pour un nouveau bidon !
Du coup, j'ai 3 nouvelles questions (si je n'abuse pas de trop ) :
- y'a une grosse différence de réglages potentiels entre de la 10% et de la 16% ?
- un pot qui crache quelques gouttes d'essence, c'est grave ?
- l'huile after run, ça se mets où/comment ?
Merci à vous pour les conseils ! |
axl Elite
Posté le: 15.03.2018, 22:15:57 Sujet du message: |
Oui, il y a une variation niveau réglage entre le 10 et le 16, mais rien d’énorme, il faudra peut être l'enrichir un peu (ouvrir la vis principale)
Pour le pot qui crache, c'est de l'huile non brûlée, avec du vieux carburant, ou il y a plus d'huile que de nitro méthane, ça parait assez logique, sinon, ça veut dire qu'il est réglé "gras" ou "riche".
L'after run, ça se met par le carbu, et le puits de la bougie, quelques goûtes après chaque utilisation suivit d'une tour de banc de démarrage pour la faire circuler dans le moteur. |
HooGs Découverte
Posté le: 16.03.2018, 11:00:14 Sujet du message: |
d'acc, merci pour toutes les précisions!
c'est ce que j'espérais pour les crachats du pot, que ce soit lié à ma mauvaise essence. J'ai commandé un bidon neuf, de l'after run et je vais tester tout ça ce weekend. À priori si elle démarre mais cale, ça ne lui fera pas de mal d'avoir de l'essence fraiche. Avec un peu de chance je n'aurai pas à toucher aux réglages et elle pourra rouler comme à l'époque  |
HooGs Découverte
Posté le: 19.03.2018, 12:37:37 Sujet du message: |
Elle roule !
Je suis super content
Bon les crachats c'était lié à ma vieille essence car quand j'ai fait le plein avec la nouvelle, impossible de démarrer. En bougeant un peu la voiture, le pot coulait littéralement. En fait, toute l'essence non cramée était passée dans le pot. On va dire que ça a huilé mon moteur du coup
Après l'avoir vidé "entièrement", nouvel essai. Le moteur est parti, elle cale pas sur les gaz, parfait, il est temps de la sortir pour faire ses premiers tours de roue. Quel bonheur ! J'ai du tourner 1h en tout, ça le fait !
Elle cale un peu plus souvent qu'à mon époque, obligé de mettre un peu plus de gaz, à voir si je touche au ralenti ou si ce n'est qu'un problème de "manque d'exercice". Pareil pour la direction, je joue du trim sans grand succès pour l'instant.
Mais elle roule et ça, c'est l'essentiel
Merci pour l'aide !
HooGs Découverte
Posté le: 20.03.2018, 12:35:04 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | faudra nous montrer des photos du bolide  |
j'irai pas jusqu'à dire que c'est un bolide, mais je m'en occupe dès que possible  |
HooGs Découverte
Posté le: 21.03.2018, 14:38:29 Sujet du message: |
Voilà la mamie !
Ne faites pas trop attention à la propreté, ni à la qualité du matos
(ni aux images over compressées de noelshack)
La voiture a 15 ans minimum (j'oserai pas 20 mais pas loin, je n'arrive pas à me rappeler quand je l'ai acheté), c'était une occasion, la découpe affreuse de la carrosserie n'est pas de moi mais du premier proprio. La peinture ratée imitation Dodge Viper Team Oreca en revanche, oui. Mais j'étais (je suis toujours) débutant, je n'avais fait qu'une seule couche. Évidement c'est le genre de chose qui ne résiste pas beaucoup dans le temps du coup... surtout plus d'une décennie...
D'ailleurs si vous avez une idée de quelle carrosserie serait compatible, je suis preneur !
(je dis peut être une bêtise, elles sont toutes ou presque compatibles ?)
Enrok Ligue
Posté le: 22.03.2018, 10:11:49 Sujet du message: |
Hello,
Elle ressemble étrangement à mon vieux shaft que j'ai gardé et qui doit avoir plus de 15 ans également.
Bon courage pour la restauration, j'hésite moi-même à en faire de même de mon côté |
axl Elite
Posté le: 22.03.2018, 20:56:32 Sujet du message: |
| Enrok a écrit: | Hello,
C'est un Shaft rebadgé  |
HooGs Découverte
Posté le: 23.03.2018, 16:00:36 Sujet du message: |
c'est ce que j'allais dire, de fortes chances que ce soit un rebadge de modèle plus connu...
Voir même un rebadge de rebadge de rebadge.
D'ailleurs si quelqu'un aurait connaissance du pedigree potentiel (base d'origine, déclinaisons diverses), ça m'aiderait pour retrouver des pièces compatibles
Genre y'aurait un lieu de parenté avec le T2M Blitz evo 2 aussi. Et d'autres plus exotiques que je n'ai pas encore retrouvé. |
axl Elite
HooGs Découverte
Posté le: 19.04.2018, 13:36:26 Sujet du message: |
merci pour les infos axl, c'est top!
ça laisse une opportunité pour des pièces détachées.
C'est pas chez eux que je vais trouver une carrosserie à peindre moi-même par contre (c'est le seul modèle à priori où ils ne proposent que des pré-peintes) |
HooGs Découverte
Posté le: 08.04.2019, 15:34:19 Sujet du message: |
Oh oh, pratiquement un an depuis sa « remise en état ».
Elle a, depuis, roulé un peu, j’etais Bien content de retrouver ces petits plaisirs de jeunesse, ça a fait remonter un paquet de souvenirs.
L’absence de pote pour tourner et de temps dispo font qu’elle a été remisée pour l’hiver.
J’ai voulu la ressortir ce week-end. Recharge des batteries le vendredi soir, impec, petite crainte sur le banc de démarrage mais au chargeur de batterie moto ça a fonctionné, la batterie n’etait pas complètement naze. En revanche le samedi matin, quand j’ai eu la présence d’esprit de tenter de la démarrer avant de sortir, stupeur : volant moteur bloqué :/ (je crois que c’est comme ça que ça s’appelle, la « roue » qui dépasse du châssis et qui est entraînée par le banc pour démarrer).
J’ai enlevé la bougie, glissé un peu d’huile after run achetée l’an dernier, retenté de tourner le volant moteur, ça ne bougeait toujours pas, ou presque. Après utilisation du sèche-cheveux de madame, ça a fini par venir ! J’ai pu la redémarrer !
Du coup j’ai pu sortir, passer 2 pleins à tourner
Et puis petite pause, le temps de jouer avec les drones des potes.
Au moment de vouloir refaire un 3e plein, impossible de la redémarrer.
Encore le volant moteur bloqué. Évidement pas de sèche-cheveux sous la main, il a fallu que je rentre. Et cette fois, plus de miracle, même le sèche-cheveux n’est plus efficace
Vous auriez une idée de comment je peux la redebloquer et que dois-je utiliser pour éviter que cela se reproduise ? |
axl Elite
Posté le: 09.04.2019, 16:01:05 Sujet du message: |
Si ça bloque, soit le moteur n'est pas rodé (là j'ai un doute), soit il est bien encrassé (donc démontage, nettoyage, remplacement des roulements), ou alors, le banc de démarrage n'a pas assez de watt pour le démarrer.
Pour le débloquer, ôter la bougie, bien chauffer au décapeur thermique, et ça devrait le faire. l’idéal, reste de le déposer de la voiture. |
HooGs Découverte
Posté le: 09.04.2019, 19:16:47 Sujet du message: |
J’ose pas le démonter mais je vais avoir bien le choix.
La voiture a plus de 15 ans et elle a bien roulé dans ses premières années, on peut d’ors Et déjà exclure le rodage pareil pour le manque de puissance du banc puisque je n’arrive de toutes façons pas à tourner le volant moteur à la main.
Es-ce que je peux tenter de le dégripper avec du wd40 ou c’est carrément proscrit ?
Qu’es-ce que je pourrais utiliser comme produit ? |
axl Elite
Posté le: 10.04.2019, 15:19:23 Sujet du message: |
| Le wd40 ça passe, par contre lors du redémarrage il faudra laisser le chauffe bougie quelque tps pour brûler le surplus de wd. |
