titibubu40 Ligue
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 574 Localisation: Bordeaux
Posté le: 27.03.2019, 18:05:39 Sujet du message: |
Salut Titi, vérifie que tous tes trims et réglages de course soient à 0 sur la radio. C'est primordial pour initialiser correctement un ESC.
Sinon la démo est très claire, si t'y arrives pas...euhhh retour SAV ?
A+
Bruno _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
titibubu40 Ligue
Posté le: 27.03.2019, 20:52:59 Sujet du message: |
| Merci Et bonjour Bruno. Je regarde ça. A bientôt |
jsr741 Elite
Posté le: 27.03.2019, 20:59:05 Sujet du message: |
La marche arrière se mets depuis la carte de prog. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Bruns Expert**
Posté le: 27.03.2019, 21:16:00 Sujet du message: |
| jsr741 a écrit: | | La marche arrière se mets depuis la carte de prog. |
Ah bé oui !! bien souvent la marche arrière n'est pas activée sur les ESC (mode course sans marche arrière autorisée quoi). Faut la carte de prog !  _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6866 Localisation: Proche RC94
Posté le: 27.03.2019, 22:24:19 Sujet du message: |
Bonsoir.
Dommage qu'il ne fonctionne pas comme les Hobbywing par exemple.
Tous les paramètres y sont réglables sans la carte de programmation avec les deux boutons "marche/arrêt" et "set".
Par contre la doc du ZTW dit bien que le réglage par défaut est "Forward with pause then Reverse" ; en gros : freinage puis pause puis marche arrière. Plus loin c'est noté qu'il faut rester 2 secondes mini au neutre pour pouvoir reculer après.
Si ça peut aider  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
titibubu40 Ligue
Posté le: 29.03.2019, 10:42:59 Sujet du message: |
| Merci à tous pour vous retour, on regarde ca demain sur la piste !! |
