RCmag :: Voir le sujet - Marche arrière sur controleur ZTW introuvable
titibubu40
MessagePosté le: 27.03.2019, 17:03:25    Sujet du message: Marche arrière sur controleur ZTW introuvable Répondre en citant
Bonjour à tous
Avez vous déjà eu un souci pour configurer la marche arrière sur le contrôleur c'est ztw Beast pro V2 220a ?
La vidéo ci dessous est très claire mais impossible d'arriver à la faire fonctionner.
https://www.youtube.com/watch?v=LCwa9pCOBtg&feature=share&fbclid=IwAR28yorwP0L3BQzoMitjfYh_muaDFuLvZE-sgBMnl7Nz55JueqLDT-tyY7s
Si vous avez des pistes !
merci d'avance
Bruns
MessagePosté le: 27.03.2019, 18:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Titi, vérifie que tous tes trims et réglages de course soient à 0 sur la radio. C'est primordial pour initialiser correctement un ESC.
Sinon la démo est très claire, si t'y arrives pas...euhhh retour SAV ?
A+
Bruno
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
titibubu40
MessagePosté le: 27.03.2019, 20:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Et bonjour Bruno. Je regarde ça. A bientôt
jsr741
MessagePosté le: 27.03.2019, 20:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
La marche arrière se mets depuis la carte de prog.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Bruns
MessagePosté le: 27.03.2019, 21:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bé oui !! bien souvent la marche arrière n'est pas activée sur les ESC (mode course sans marche arrière autorisée quoi). Faut la carte de prog ! OK!
MessagePosté le: 27.03.2019, 22:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Dommage qu'il ne fonctionne pas comme les Hobbywing par exemple.
Tous les paramètres y sont réglables sans la carte de programmation avec les deux boutons "marche/arrêt" et "set".
Par contre la doc du ZTW dit bien que le réglage par défaut est "Forward with pause then Reverse" ; en gros : freinage puis pause puis marche arrière. Plus loin c'est noté qu'il faut rester 2 secondes mini au neutre pour pouvoir reculer après.
Si ça peut aider Wink
titibubu40
MessagePosté le: 29.03.2019, 10:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vous retour, on regarde ca demain sur la piste !!
