RCmag :: Voir le sujet - Refection Agama A8 EVO FR
Refection Agama A8 EVO FR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 13.01.2019, 20:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais pas du tout ce kit conversion .
Nous utilisons le kit conversion d'origine agama que voici
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 20:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ou le trouver ?
Bloodymary
MessagePosté le: 13.01.2019, 20:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
Reborn-BMW a écrit:
D'ou mon interrogation car sinon ça ne vaut pas le coup de le modifier.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci de ne pas utiliser de lien vers des sites marchands non partenaire de RCmag
Merci de votre compréhnsion.
Capitaine_caverne
Le premier va tres bien, c'est celui que j'avais
Le deuxieme, je ne connais pas
Il y avait aussi un kit officiel mais c'etait pas le meme prix (genre 100 euros) et il apporte juste le fait que tu perds pas l'entre dent a chaque demontage de diff
Capitaine_caverne
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.01.2019, 20:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais beau trop chère la converssion avec ce kit, ça ne vaut pas le coup.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 23.01.2019, 13:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Puis je durcire l’amortissement juste en changeant les ressorts sans toucher à l’huile ?
J’ai également des ressorts dur bleu et marron ou l’huile d’amortisseur n’a rien à voir avec les ressorts ?
J’ai régler la hauteur de caisse à l’avant au maximum et la voiture est toujours haute, elle est à plus de 3cm.
MAX95
MessagePosté le: 23.01.2019, 13:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Kriss,
Pour la hauteur de caisse, elle dépend de la longueur des ressorts et du réglage de la bague sur le corps de l'amorto.
Pour l'huile, à l'Abeille club on roule entre 400 et 550 selon le nb et le diamètre des trous dans le piston.
A bientôt.
Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
Reborn-BMW
MessagePosté le: 23.01.2019, 13:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons doivent être d’origine 8x1,2 et la bague est au maximum d’ou Mon envie de tester les autres ressorts.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 24.01.2019, 09:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les bleus semble plus court de 5mm.
Bloodymary
MessagePosté le: 24.01.2019, 23:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile de l'amorto joue surtout sur la compression et un peu sur la detente
Le ressort permet de regler la detente (+ ou - dur)
La hauteur de caisse se regle en vissant ou devissant le ressort sur le corps d'amorto mais cela n'influence pas le comportement de l'amorto
Reborn-BMW
MessagePosté le: 25.01.2019, 08:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le reboun est important ?
Reborn-BMW
MessagePosté le: 10.02.2019, 19:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vous utilisez quoi comme banc pour le démarrage ?
nanar93
MessagePosté le: 11.02.2019, 22:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut, perso j'utilise un banc de démarrage R&B
si jamais tu recherches des pièces, j'en ai pas mal en stock, ainsi que de vieux chassis
Reborn-BMW
MessagePosté le: 11.02.2019, 23:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu utilise celui la ?
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32756
nanar93
MessagePosté le: 12.02.2019, 00:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui
c'est celui la
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.02.2019, 21:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais peux étre me prendre un nouveau banc ou mettre un volant moteur plus gros.
Nemo77
MessagePosté le: 12.02.2019, 21:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire gaff a pas faire depasser le volant su dessous du chassis ou etre pil poil au ras Wink
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.02.2019, 21:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Selon moi c'est un 34mm mais il faut que je démonte pour voir, je l'ai acheter d’occasion mais c'est un d'origine AGAMA mais le gros souci je ne pense pas que ce soit le volant moteur c'est que l'ouverture du châssis est trop petite du coup le banc ne touche pas en dessous.
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 13.02.2019, 08:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise aussi le banc Rb et ultimate sans problème
Volant moteur en 34mm sur l'agama
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.02.2019, 09:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayer de modifier mon banc si j’arrive pas je changerais, merci.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 16.02.2019, 00:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai pris le petit banc RB qui est plus simple au niveau stabilisation de la voiture mais par contre es ce que les pieces sont compatible entre banc ?
Trouvons nous toujours des pieces pour les bancs RB ?
Demain je mets mon relais en place avec de bonne cosse EC5 et si ça ne passe pas bah, je mettrais un volant moteur plus grand!!
Reborn-BMW
MessagePosté le: 17.03.2019, 18:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comment regler vous vos inserts de triangles ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 18.03.2019, 14:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout depend de la piste, le grip, quel sensation tu aimes sur la voiture
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 18.03.2019, 14:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche un réglage de base, passe partout pour du loisir.
Bloodymary
MessagePosté le: 18.03.2019, 19:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
test deja avec les inserts a 0 et tu aviseras par la suite
Reborn-BMW
MessagePosté le: 18.03.2019, 19:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
0 partout ?
Reborn-BMW
MessagePosté le: 21.03.2019, 22:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'avais pas 8*0 alors j'ai mis 0 à l'avant et 1 à l’arrière.
J'ai l'impression que le pincement est plus prononcé à l’arrière du coup.
Il me reste des insert a 5 aussi.
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 21.03.2019, 23:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Met 0,5 ext a l'ar 1 ca fait beaucoup
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 22.03.2019, 06:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
A l’extérieur ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 22.03.2019, 09:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le trous de l'insert 0.5 vers l'extérieur le plus cote triangle
CAV Viglain
Rc Models Team
Reborn-BMW
MessagePosté le: 22.03.2019, 09:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
Au carré ? Les 4 ?
Je vais voir si je trouve cela en stock mais je pense pas avoir.
Page 4 sur 5
