RCmag :: Voir le sujet - Scanner 3D
RCmag Index du Forum » Impression 3D
Scanner 3D
TomCat
MessagePosté le: 23.07.2025, 00:01:40    Sujet du message: Scanner 3D Répondre en citant
une petite question, est ce que vous utilisez des scanner 3D pour dupliquer des pièces existantes ?
Par exemple refaire une pièce d'un modèle ancien qui n'est plus produit.
Par exemple refaire une pièce mais dans un matériau plus souple ou plus rigide que l'original
Par exemple faire une série de pièces à partir d'une pièce conçue manuellement.
etc ...
Si oui vous utilisez quel modèle ?
MessagePosté le: 23.07.2025, 06:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'en reste au PC : Papier / Crayon Mad
Un bon vernier et, si sous la main, une pièce d'origine à reproduire ... ou modifier.
Ex.
La pièce originale, qui ne convient pas à mon usage.
Ma pièce 3D modifiée/adaptée à mon besoin.
LePoulppy
MessagePosté le: 23.07.2025, 08:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Yep, perso j'utilise une revo-point pop3
Je m'en sers surtout pour refaire des durites/manchons de boite a air/carbu pour les veilles moto
Exemple :
durite qui tient avec du scotch
la version imprimée et reconstitué
je mets 1week-end à refaire (scanner/reconstruire/imprimer) avec le scanner, contre 3 mois avec le pied a coulisse pour le même résultat (sauf qu'avec le pied a coulisse y'a une 15ene d'essaies)
MessagePosté le: 23.07.2025, 09:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas donné mais, si tu en fait beaucoup effectivement, c'est intéressant niveau gain de temps.
Mébon, 3 semaines, t'exagères un peu Mad
LePoulppy
MessagePosté le: 23.07.2025, 09:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais bien voulu ne passer que 3 semaines....
Mais quand tu n'as pas la moto chez toi pour faire les tests, les angles "alacon" et les sections de passages, les multiples essaies (j'ai gardé que les 5 derniers fichiers 3d)
TomCat
MessagePosté le: 23.07.2025, 09:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses
Donc c'est bien ce type de scanner 3D avec cette précision qu'il faut.
Car il y a de tout mais globalement ce que je comprends c'est que les trucs cheap à 200E ne sont pas assez précis et qu'il faut la gamme du dessus à 600-800E pour avoir de bons résultats.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
