Posté le: 27.11.2021, 10:22:50 Sujet du message: nxt 2.0
bojour a tous petit probleme avec ma nxt 2.0 elle chasse a l arriere cela vient il des pneu tout terrain hobbytech ou des dif huile 3000arriere10000 centre 7000 avant je roule sur piste synthe et terre ou mauvais reglages armoto huile 600 450 si quelqu un peut me tuyauter merci d avance
- Avant de changer les huiles peut être qu'un réglage de la prise de carrossage pourrait déjà en partie résoudre le problème.
- Et/ou voir juste le carrossage (angle de la roue par rapport à la verticale)
_________________ On peut modérer mille fois mille personnes, non, on peut modérer une fois mille personnes, mais on ne peut pas modérer mille fois mille personnes. Non, on peut modérer une fois mille personne mais on peut pas modérer mille fois une personne. Non...
