RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essais du Funtek STX Stadium Truck 4x4
RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques
Découverte et essais du Funtek STX Stadium Truck 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 26.02.2021, 11:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.03.2021, 11:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le STX coté droit avec l'interrupteur et une ouverture pour ventiler le récepteur / contrôleur.
MessagePosté le: 20.03.2021, 14:19:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur de mise en marche.
MessagePosté le: 21.03.2021, 20:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur / contrôleur réunis dans le même boitier.
MessagePosté le: 05.04.2021, 08:48:35    Sujet du message: Répondre en citant
Implantation des différentes vis sur le capot du châssis du STX/DTX
Fred_
MessagePosté le: 10.04.2021, 17:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Chez le fabricant, il n'y a toujours pas de kit LED pour le STX. Je n'ai pas osé acheter un modèle générique ailleurs car je ne suis pas sûr de la connectique (je crois que le connecteur sur STX n'est pas le plus standard).
>> Est-ce que quelqu'un a trouvé un kit LED à monter sur le STX sans trop se casser la tête avec les fils et le connecteur ? Je serais super reconnaissant de cette info.
Sinon, est-ce que quelqu'un a essayé de monter la carrosserie du DTX sur le STX ?
https://imodel.fr/fr/stx-dtx/3590-carrosserie-complete-pour-funtek-dtx-3700624545372.html
Normalement c'est la même voiture, mais il faut enlever le béquet arrière. Du coup je ne sais pas s'il faut de vis plus courtes que celles qui fixent le béquet sur la STX (?).
Cordialement
Fred_
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.04.2021, 18:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
La news qui était demandée par beaucoup d'utilisateurs Idea
Funtek Kit complet couronne métal + pignon pour STX / DTX : FTK-22010
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3747
Important
je reçois la livraison mardi ou mercredi, donc expédition en milieu de semaine Idea
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.04.2021, 18:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le kit led pas de news mais d'autres options étaient prioritaires
le reste va pas tarder me semble t'il Smile
pour le montage d'une carrosserie dtx sur un stx c'est bien sure possible mais économiquement c'est un budget non négligeable.
pour les vis pas sure que ce soit necessaire de les changer, généralement y'a un peu de marge
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 10.04.2021, 18:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Funtek Carrosserie complète DTX : FTK-21050
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=3749
je viens de rajouter les carrosseries OK!
bartt
MessagePosté le: 10.04.2021, 20:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Important
Couronne en métal mais pas de limiteur de couple, slipper.. pas top..
Fred_
MessagePosté le: 10.04.2021, 20:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement une bonne nouvelle !!!
La couronne d'origine était de mauvaise conception. J'en suis à la 3ème pour la voiture de mon fils pour une utilisation cumulée d'un dizaine d'heures.
Ce qui aurait été appreciable, c'est que le fabricant fournisse gratuitement la nouvelle mouture métal en remplacement de celle en plastique quand elle casse durant la période de garantie (ce qui est fréquent).
Bonne soirée
Fred_
MessagePosté le: 10.04.2021, 20:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la carrosserie, ce n'est pas donné effectivement juste pour une pièce plastique, mais finalement on se retrouve avec une toute autre voiture (de l'extérieur) donc c'est sympa.
Là où c'est un peu abusé, c'est que la carrosserie de la DTX coût plus du double de celle de la STX... évidemment les seules personnes qui sont susceptibles de l'acheter sont ceux qui ont la STX pour la transformer, pas encore en pièce détachée pour la DTX qui vient juste de sortir.
Je ne vais pas faire le pas pour le moment mais je vais suivre l'évolution du prix de cette nlle carosserie...
Concernant les LED, ma question portait sur l'éventualité d'un kit générique existant qui aurait été adapté sur la STX par quelqu'un du Forum.
Si quelqu'un a réussi, ce serait super cool de partager Smile
Fred
MessagePosté le: 10.04.2021, 22:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
la suppression du pseudo amortisseur de couple c'est tres bien OK!
perso pour l'instant je reste avec la couronne plastique car jamais eu de probleme mais c'est bien d'avoir sorti cette option OK!
MessagePosté le: 10.04.2021, 22:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour la carrosserie dtx c'est un peu logique car y'a le systeme d'arceau en plus
le jour ou il faudra changer, j'ai déjà prévu d'adapter une carro de cox ou 2cv
ce sera plus original, moins chere et personnalisable
pour le kit led c'est un peu particulier avec cette prise mais je suppose que si on utilise pas la prise pour le servo "option" on peut se brancher dessus
Fred_
MessagePosté le: 11.04.2021, 09:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai tu as raison. Je n'avais pas fait attention, je croyais que c'était une seule pièce moulée. Mais avec des pièces vissées, c'est sûr que c'est plus cher.
Fred
bartt
MessagePosté le: 11.04.2021, 14:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric,
Je trouve au contraire, que sur une voiture pour débutant, avoir un système qui pardonne certaines erreurs, aurait été un plus. J'aurais préféré avoir cet arbre option avec toujours un couronne plastique ( de meilleure qualité peut être) et avoir un slipper fonctionnel.
MessagePosté le: 11.04.2021, 14:34:16    Sujet du message: Répondre en citant
le xt-s par exemple en a pas et c'est tres tres fiable.
Sur beaucoup de voitures destinées aux débutants c'est une source d'emmerdement
sur le stx et dtx je soupçonne que le pseudo slipper d'origine est a l'origine de quelques casses. S'il reste en partie enclanché comme on peut le voir sur une des vidéos, la couronne est désaxée et tourne comme une patate
MessagePosté le: 13.04.2021, 10:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Un rappel pour les débutants afin de ne pas laisser la batterie branchée après utilisation.
MessagePosté le: 17.04.2021, 19:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.04.2021, 11:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec aucun réglage prévu sur la géométrie ce qui est normal pour une voiture destinée aux débutants.
MessagePosté le: 18.04.2021, 18:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.04.2021, 07:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron du type "indestructible" avec le pare choc arrière qui peut accueillir un éclairage led et les 2 roulettes anti cabrage qui comme vous pouvez le voir sur les vidéos sont bien utiles.
MessagePosté le: 27.04.2021, 18:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant avec des biellettes de direction non réglables.
Fred_
MessagePosté le: 27.04.2021, 20:47:14    Sujet du message: Supports de carrosserie Répondre en citant
Bonsoir à tous
Pas mal de casse avec les petits supports de carrosserie en plastique d'origine (casse facilement lors de renverse). Je parle de la pièces avec des trous permettant de monter ou descendre la carrosserie.
J'ai vu par ailleurs qu'il existait des modèles en aluminium pour d'autres voitures (voir image) mais j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne dimension.
Est-ce que quelqu'un sait s'il existe des pièces en alu venant d'autres voitures qui pourraient s'adapter sur le STX ?
Merci d'avance
Fred_
MessagePosté le: 27.04.2021, 20:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super, très pratique ton image, MERCI
MessagePosté le: 28.04.2021, 09:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas ou faudra bidouiller
perso malgré mon STX survitaminée et tres sollicité, cela a pas bougé au niveau des supports
cela me semble préférable de reprendre d'origine car si trop rigide, cela risque de casser ailleurs. Si aucune déformation c'est aussi la carrosserie qui va plus souffrir
Fred_
MessagePosté le: 28.04.2021, 14:22:24    Sujet du message: Supports de carrosserie Répondre en citant
OK je vais rester avec les modèles d'origine.
A noter, j'ai monté la nlle carrosserie DTX. Celle-ci est très différente de celle de la STX en terme du type de plastique. Avec la STX, c'est très souple donc pratiquement incassable.
Celle de la DTX est au contraire très rigide, en plastique plus épais, beaucoup plus fragile aux chocs par pas du tout souple. Mon fils n'a pas réussi a éviter un pneu de voiture stationnée (le pneu pas la jante), et l'avant de la carrosserie s'est brisée en plusieurs morceaux. Vu le prix, j'ai essayé de réparer : j'ai mis de la résine polyester à l'intérieur sur la partie fissurée et cassée, mais je ne sais pas si cela va tenir car le plastique est très lisse, donc il se peut que cela se décolle.
Dommage car maintenant je préfère le look de la DTX à la STX.
MessagePosté le: 29.04.2021, 11:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve comme à l'arrière un gros pare choc et les cales alu pour la triangulation.
MessagePosté le: 29.04.2021, 11:46:23    Sujet du message: Re: Supports de carrosserie Répondre en citant
Faut que je regarde ce que l'on peut moter sur un STX OK!
MessagePosté le: 30.04.2021, 18:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plan sur le pare choc qui peut accueillir un éclairage led optionnel.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Présentations matos électriques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 6
Traduction par : phpBB-fr.com
