RCmag :: Voir le sujet - Chargement batterie
Chargement batterie
Pitchou
MessagePosté le: 29.05.2019, 20:37:27    Sujet du message: Chargement batterie Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila je debute dans le monde du modelisme et je n'arrive pas a comprendre certaines subtilité de mon chargeur (multi60+)et de ma batterie (NiMH mrc 3300mah 7.2v).
En faite j'arrive a regler le voltage sur 7.2 (mais pendant la charge ca navigue a 8.6)et il y a une autre information sur l'ecran qui est: 1.0A j'imagine que nous parlons des amperes mais je n'arrive pas a savoir quel serai le bon reglage pour ceux ci...
Je ne trouve aucune info....
La batterie est charger au bout d'environ 3h est ce normal?pour 10 bonne minutes de run...
Par avance merci pour votre aide
JFL
MessagePosté le: 29.05.2019, 20:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est tout à fait normal tu charge à 1A/heure et ton accus fait 3300mAh donc en 3.3 heure ton accu est chargé.
sit u veux plus d'autonomie il te faudra acheter un accu de 5000 ou 6000mAh
Pitchou
MessagePosté le: 29.05.2019, 21:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup pour ta reponse mais est il possible d'augmenter cette variante de 1A/heure?
MessagePosté le: 29.05.2019, 22:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Pour une charge rapide l'intensité maxi ne doit pas dépasser la capacité du pack.
1000mAh > 1A
3300mAh > 3,3A
etc.
De préférence avec un BON chargeur à détection de Delta Peak.
A éviter avec un pack tout neuf le temps de le "roder" un peu.
Quelques charges lentes au début au 10e de la capacité (0,33A pour un 3300 mais c'est beaucoup plus long)
@JFL :
pour du 5000 ou 6000mAh en Nimh bof. Mieux vaut passer aux Lipo dans ce cas (plus d'autonomie à capacité égale et pas de perte de tension en cours d'utilisation)
Mais c'est plus le même budget.
Pitchou
MessagePosté le: 02.06.2019, 00:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces precisions😊je vient de faire une decharge et une recharge lente a 0.3 est en cours.
