RCmag :: Voir le sujet - problèmes sur serpent cobra 811 brushless
Bzh29
MessagePosté le: 23.04.2019, 17:46:16    Sujet du message: problèmes sur serpent cobra 811 brushless Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai changé mes huile de diff récemment, j'ai roulé une après-midi 2 jeu de lipo impec et au 3éme jeu un bruit est apparu (a l'avant), perte de marche arrière et vers la fin plus de marche avant et marche arrière (enfin 1 fois sur 4 ça marche) et je me suis aperçu que mon vario clignoté rouge quand je n'avais rien.
Pour le vario je n'ai aucune idée...
Pour le bruit, Je démonte, j'ai remplacé un des roulements de pignon qui grattais. je remonte... plus de bruit.
je mets 2 lipo j'allume la radio et j'éteins je coupe, j'éteins je coupe le vario, au troisième essais le vario ne clignote plus, je pose le buggy au sol j'accélère et la mauvaise surprise, il "burn" et n'avance plus (reste sur place) et je me suis aperçu que quand je le pousse a la main, la couronne du dif central ne tourne pas (moteur accouplé a la couronne et moteur désaccouplé)
J'espère que vous me comprenez, je débute et n'emploie pas forcément les bon termes
Merci de réponses car la j'ai besoin d'aide
Bruns
MessagePosté le: 23.04.2019, 19:38:01    Sujet du message: Re: problèmes sur serpent cobra 811 brushless Répondre en citant
Bzh29 a écrit:
Bonjour a tous
Oula....ça peut être plein de choses.
D'abord tu peux controler simplement si ça vient du moteur en le décalant pour que son pignon ne touche plus la couronne centrale. Puis tu allumes ton ESC et vois comment fonctionne le moteur et l'ESC.
Vérifie aussi qu'il n'y ait pas un fil du moteur déssoudé ou endommagé. Tu peux aussi démonter le moteur pour vérifier l'état du rotor.
Si tu as un câble sensor, débranche-le et vois comment le tout fonctionne. Un câble sensor endommagé peut donner ce genre de symptômes. Si ton combo moteur/esc fonctionne bien, même en bougeant les fils bééé....Faut alors faire une démontage en règle de tous tes diff et trains roulants pour vérifier qu'il n'y a pas un autre roulement qui bloque. Un entredents trop serré etc...
Bon bricolage !
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
zrider55
MessagePosté le: 23.04.2019, 19:56:59    Sujet du message: Re: problèmes sur serpent cobra 811 brushless Répondre en citant
Bzh29 a écrit:
Bonjour a tous
bonsoir ,tu as simplement inversé le sens d'un de tes diff(couronne a gauche ou a droite de ton pignon d'attaque ) , ce qui fait que tu a le train avant qui veux aller dans un sens et le train arr dans l autre Wink Wink Wink Wink repéré en mettant les roues en l air le quel va vers l avant quand tu accéléré et retourne ton diff dans celui qui va en arriéré
Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Bzh29
MessagePosté le: 23.04.2019, 20:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le vario, je pensais à refaire le réglage du neutre (je peux toujours essayer)
Pour les diff je vérifierai mais il me semble que je les aient remis comme c’était.
Le truc bizarre c’est que ça a bien marché pendant 2 jeux de Lipo (1h30) et c’est vers la moitié du troisième que ça a commencé (surtout le bruit et le vario) et qu’elle n’avance plus après démontage/remontage. Sûrement une erreur de ma part.
Je vous tiens au courant
Bzh29
MessagePosté le: 24.04.2019, 17:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de finir de remonter mon buggy, c’était bien ça (le diff avant) Laughing
Par contre pour le vario, je ne sais pas. Peut-être qu’il est en train de rendre l’âme tout simplement !!!
Tampis je pense acheter un combo vario xr8 sct + moteur hobbywing 4268 g2
Merci beaucoup pour vos conseils
zrider55
MessagePosté le: 24.04.2019, 19:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
cool , pour ton vario verrifie le bind de ta radio avec le récepteur ou la liaison entre le contro et le récepteur Wink
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
