http://6mik-racing.com
RCmag :: Voir le sujet - Nouveau truggy Kyosho Inferno NEO ST 3.0
RCmag Index du Forum » Hot News TT
MessagePosté le: 03.04.2019, 10:58:44    Sujet du message: Nouveau truggy Kyosho Inferno NEO ST 3.0 Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2019, 10:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2019, 10:59:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2019, 11:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 8 titres de champion du monde, l’INFERNO est reconnu comme le modèle phare de Kyosho. Monté avec le moteur KE25SP équipé d'un démarreur à lanceur, l'équilibre optimal entre vitesse et maniabilité est obtenu grâce aux amortisseurs d'huile Big Bore et à des pneus uniques dotés d'un motif de bloc qui dominent sur tout type de surface, y compris les circuits de course. Avec sa base de châssis de course, sa durabilité et sa fiabilité se combinent à un large éventail d'options de réglage et à la compatibilité avec des pièces optionnelles améliorant les performances pour vous permettre de régler votre chariot sur une machine dynamique hautes performances! Avec cet ensemble Readyset, le monde passionnant du camionnage hors route à moteur est facile à apprécier pour tous.
● Readyset comprend un châssis 4WD à entraînement d’arbre basé sur Inferno avec la dernière configuration de système radio et une carrosserie complète.
● Le moteur KE25SP est assorti d'un silencieux et d'un collecteur polis de qualité supérieure.
● La construction de châssis facile à entretenir a éliminé l'utilisation des joints toriques.
● Les différentiels avant-centre-arrière assurent un transfert de puissance optimal aux quatre roues.
● Les arbres de rotation universels équipés à l'avant minimisent les pertes d'entraînement et augmentent la résistance aux chocs.
● Équipé de barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière pour contrôler le roulis du châssis dans les virages.
● Compatibilité élevée avec les pièces utilisées dans le modèle Inferno ST RR Evo.2 le plus performant.
● Compatible avec les pièces en option de la série Inferno pour obtenir encore plus de performances de votre machine.
MessagePosté le: 03.04.2019, 11:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2019, 11:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur KE25SP inclus offre un équilibre optimal entre puissance, couple, démarrage facile et stabilité au ralenti. Comprend un échappement, un démarreur à rappel et un carburateur à tiroir de série. Comprend un anneau de rodage pour que les débutants puissent facilement gérer le processus de rodage du moteur.
MessagePosté le: 03.04.2019, 11:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les gros pneus récemment moulés dominent toutes les surfaces de roulement. Le style est conforté par la performance des roues métalliques jumelées à six rayons.
MessagePosté le: 03.04.2019, 11:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
cedric
MessagePosté le: 04.04.2019, 17:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
a part les pneus, c'est quoi les véritables évolutions ?
toujours pas de mp9 truggy a venir ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Hot News TT Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Traduction par : phpBB-fr.com
