RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 12.07.2018, 09:53:00    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,3 ) est équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
MessagePosté le: 12.07.2018, 17:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 12.07.2018, 17:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur la triangulation avec une vis CHC sans tête 3x18mm.
MessagePosté le: 15.07.2018, 09:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.07.2018, 10:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis montée sur la cellule avant.
MessagePosté le: 19.07.2018, 16:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 22 - Montage de la transmission centrale
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 19.07.2018, 16:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 21.07.2018, 08:56:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers ne sont pas démontables en 2 parties, un petit bonus qu'auraient surement appréciés les utilisateurs. Par contre le plastique est bien rigide et on peut serrer
les fixations sans craindre de foirer le filetage, ce qui n'est pas le cas de tous les kits que j'ai monté et qui sont équipés de paliers en 2 parties mais tout plastique ...
MessagePosté le: 25.07.2018, 23:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les guides des disques sont fixés directement sous les paliers.
laro
MessagePosté le: 02.05.2020, 12:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut Tracto je voudrais savoir pour démonter les diff du tki 4 rtr il a une technique sans tous démonter car je trouve que ces une vraie galère pour sortir les diff car pour commander le kit que modélismes 34 vend Merci
MessagePosté le: 02.05.2020, 13:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut OK!
c'est assez rapide je trouve
tu as vu les vidéos que j'ai publié sur notre chaine youtube, on la voit je crois
laro
MessagePosté le: 02.05.2020, 14:32:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vu toutes tes vidéos je voulais aussi te dire merci pour tous que toi et Modelismes 34 faites car c'est vraiment genial mais sur le démontage cellule tu coupes la vidéo il faut 30 minutes pour demonter 1 cellule et je trouve que pour faire des courses et changer des huiles ces un peu long en mode course pour une marque championne du monde il pourrait revoir ça OK!
MessagePosté le: 02.05.2020, 15:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
30mn ? beaucoup moins
pour l'arriere par exemple
de mémoire les 4 vis de fixation sous le châssis, les 2 vis de la barre anti roulis, le 2 vis pour la cale et les 2 vis haute de la cellule et cela s'ouvre façon tiroir
fredo31
MessagePosté le: 02.05.2020, 15:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
30 minutes c'est avec une clé BTR coudée et dans le noir non? Wink
Plus sérieusement, par rapport aux marques qui ont système de démontage "rapide" des cellules il n'y a que 2 vis en plus sous le châssis et juste la contrainte de ne pas faire tomber les triangles si on a un peu la tremblote Wink
30 minutes c'est pour le démontage, remplacement d'huile de diff et remontage et encore en buvant le café Wink
laro
MessagePosté le: 02.05.2020, 16:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
mdr Very Happy Fredo 31 Surprised moi 30mn juste pour sortir le diff apres ces mon premier kyosho et surment mon dernier Wink prefere mon piktor
MessagePosté le: 02.05.2020, 17:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
ou apres quelques apéros ! Mad C'est la Fête
killian
MessagePosté le: 02.05.2020, 17:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
30 minutes ?
C'est clairement abusif.
J'ai également un tki 4 RTR que j'ai passé en 4 satellites.
A tout casser, ça prend entre 3 et 5 minutes pour avoir le différentiel dans les mains
laro
MessagePosté le: 02.05.2020, 18:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto apres le confinement je te le porte pour que tu me le face Laughing contre une bouteille apero Wink
MessagePosté le: 02.05.2020, 18:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
sans probleme OK!
et on va le chronométrer Laughing Laughing
MessagePosté le: 03.05.2020, 07:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et on veut une vidéo évidemment svp Razz
Pascal45
MessagePosté le: 04.05.2020, 08:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question sur la carrosserie, au niveau du coude, la carrosserie à très légèrement fondue, d'ailleurs je trouve que lorsque je met la carrosserie ça force un peu sur le côté échappement, est-ce normal ou j'ai un pb de montage?
Profites de la vie tant que tu es en vie car après tu seras longtemps mort
**Protech 1/10 nitro - Sandmaster MK2 nitro 1/10 - MP9 TKI4 1/8**
Pascal45
MessagePosté le: 04.05.2020, 09:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.cjoint.com/c/JEeh5KSgDj5[img]
une photo pour explication[/img]
Pascal45
MessagePosté le: 04.05.2020, 09:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
mon lien ne fonctionne pas Question
Pascal45
MessagePosté le: 04.05.2020, 09:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.cjoint.com/c/JEein1JAZQ5
laro
MessagePosté le: 04.05.2020, 10:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut une photo de la voiture sans carrosserie pour voir le probleme Wink
Pascal45
MessagePosté le: 04.05.2020, 11:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
Ci-joint le lien:
https://www.cjoint.com/c/JEekw1ixq75
laro
MessagePosté le: 04.05.2020, 12:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
jouer avec ton coude sortie échappement tourne le un peu vers le bas
MessagePosté le: 04.05.2020, 12:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu d'aide ...
Avec carrosserie :
Sans carrosserie :
Sinon, @Pascal45, tu peux éditer/modifier un message (bouton EDIT en haut à droite du message à côté du "QUOTE") au besoin plutôt qu'en ajouter d'autres Wink
laro
MessagePosté le: 04.05.2020, 12:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu peu aussi mettre un morceau de papier aluminium sur la carrosserie pour la protéger de la chaleur
fredo31
MessagePosté le: 04.05.2020, 12:37:58    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu de la photo ton coude est trop orienté vers le haut, il te faut faire une découpe dans la bavette pour que tu puisses orienter le coude plus vers le bas et ensuite certainement ajuster la fixation du résonateur pour qu'il soit bien à plat et maintienne le coude le plus bas possible.
Page 9 sur 10
