y'a plein de voitures ou il faut mieux virer cette rondelle qui souvent se déforme, y'a même des voitures qui d'origine ne l'ont pas _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kyosho c free pas de rondelles , et la rondelle ne protege en rien le joint de l axe ( car c le plus dur qui s use avant le mou ) _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
Ah, bon bah du coup la prochaine fois que je referais mes diffs, je vais les virer alors .. Avec cette méthode, vous garder les même joints une saison entière ??
Posté le: 17.12.2015, 09:01:20 Sujet du message:
Merci pour les vidéos Roro et merci Jérôme pour les explications.
Il y a une chose qui me chiffonne, on m'a toujours dit de mettre une pointe de graisse sur le O-Ring pour qu'il soit parfaitement étanche avec le corps du dif et la noix de cardan, ca c'est la première chose.
ET deuxième chose, on m'a toujours dit de mettre une petite noix de graisse sur la pignonnerie et de tout faire tourner pour bien graisser partout avant de mettre l'huile silicone.
Ca ne sert à rien ? Car je vois que Jérôme monte tout à sec ! _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
salut yaya
François précise bien dans son "spectacle" qu'il refait les diff plusieurs fois sur une journée de course.
les "on t'a toujours dit n'ont pas tord" car le pilotes lambda ne touche pas au diff sur une journée de course.
Posté le: 17.12.2015, 12:08:13 Sujet du message:
Pareil perche, un aller retour à la poêle avec de la graisse universelle histoire qu'il reste souple, colle bien et soit étanche ! _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
Les joints ne s'usent pas plus vite ainsi. _________________ Jerome Sartel
Le joint va être huilé automatiquement lorsque vous allez remplir le différentiel. Pas forcement besoin de le graisser avant montage, même si cela ne posera pas problème.
Par contre, concernant la graisse sur les pignons, je n'y vois pas d’intérêt car nos huiles servent aussi de lubrification. Mais au contraire, la graisse va venir ramollir la dureté de l'huile. _________________ Jerome Sartel
perso je fais comme yaya mais on voit bien sur les courses que personne ne s'emmerde, ils font tous comme Jérôme
chez moi c"est juste une vieille habitude de "mécano" car l'huile silicone cela n'a pas du tout les mêmes caractéristiques mécanique que de la graisse standard ou de l'huile "auto" _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.12.2015, 17:28:19 Sujet du message:
Après, c'est vrai que ce que dit Jérôme se tient, la graisse va se mélanger au silicone et rendre celui ci plus fluide ou plus dense selon grades... et donc du coup fausser le réglage.
Après ca c'est la théorie, en pratique si on fait toujours pareil, ben la sensation sera toujours pareil et puis la quantité de graisse est presque infinitésimale
Mécaniquement, je le redis, j'ai un peu du mal d'imaginer ca à sec, c'est comme si on avait un rapport sexuel dans la sécheresse la plus intime _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
idem _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Si vous avez des idées de sujets, faut balancer rapidement vos idées _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Il y'a des choses simples comme les points d'ancrage pour les amortisseurs et les prise de carrossage avec leur incidence _________________ Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
je prend note, je vais lui proposer _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
