RCmag :: Voir le sujet - ESC brushless
ESC brushless
jojo62840
MessagePosté le: 11.10.2015, 10:11:36    Sujet du message: ESC brushless Répondre en citant
peut on mettre un ESC programmable sur n'importe quel moteur brushless merci d'avance
en fait j'avais un ESC sur ma 1/8 et je voudrai le mettre sur mon associated 1/10 b4.1 merci
loy17
MessagePosté le: 11.10.2015, 19:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
En theorie oui, apres "generalement" un ESC pour 1/8 accepte de 4 a 6 S et un ESC 1/10 accepte de 2 a 3 S ( 4 S pour certains ).
Apres si tu nous dis ce que tu as comme ESC on pourra mieux te renseigné Wink
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
jojo62840
MessagePosté le: 18.10.2015, 09:12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis désolé de la réponse en retard .
variateur électronique brushless 45A étanche à l’eau (waterproof) de marque HOBBYWING
http://www.scientific-mhd.eu/modelisme/produits/detail-articles-Z6000017-RCVO.htm
kedal
MessagePosté le: 18.10.2015, 10:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu peux le mettre sans souci parce que la 1/8 du lien que tu donnes a un equipement de 1/10.
Donc le vario hobbywing que tu as ira parfaitement sur ton b4.
jojo62840
MessagePosté le: 18.10.2015, 10:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI BEAUCOUP ? ET JE POURRAI PROFITER DE LA PROGRAMMATION ? OU IL FAUT QUE JE CHANGE LE MOTEUR AUSSI ? OU JE PEUX LAISSER CELUI DE MON b4
kedal
MessagePosté le: 18.10.2015, 10:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux garder ton moteur et oui, tu peux le programmer.
jojo62840
MessagePosté le: 18.10.2015, 10:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
s'est super sympas pour les réponses . merci merci merci , au cas ou j'ai mis un autre poste peut étre pourriez vous m'aider
nikorentin
MessagePosté le: 18.10.2015, 11:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux garder le moteur SI celui-ci n'est pas trop puissant (moteur pas moins de 11.5T) 11.5T maximum, ou environ max 3900KV.
Voir le site d'Hobbywing, et la page du contrôleur.
Pour les premiers tours de roue, vérifier que le controleur ne chauffe pas trop, si c'est le cas, prendre un pignon moteur avec moins de dents.
jojo62840
MessagePosté le: 18.10.2015, 12:01:47    Sujet du message: Répondre en citant
