jojo62840 Découverte
Posté le: 11.10.2015, 10:11:36 Sujet du message: ESC brushless |
peut on mettre un ESC programmable sur n'importe quel moteur brushless merci d'avance
en fait j'avais un ESC sur ma 1/8 et je voudrai le mettre sur mon associated 1/10 b4.1 merci |
loy17 Expert**
Posté le: 11.10.2015, 19:54:08 Sujet du message: |
En theorie oui, apres "generalement" un ESC pour 1/8 accepte de 4 a 6 S et un ESC 1/10 accepte de 2 a 3 S ( 4 S pour certains ).
Apres si tu nous dis ce que tu as comme ESC on pourra mieux te renseigné _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
kedal Ligue
Posté le: 18.10.2015, 10:32:32 Sujet du message: |
Oui, tu peux le mettre sans souci parce que la 1/8 du lien que tu donnes a un equipement de 1/10.
Donc le vario hobbywing que tu as ira parfaitement sur ton b4. |
Posté le: 18.10.2015, 10:41:12 Sujet du message: |
MERCI BEAUCOUP ? ET JE POURRAI PROFITER DE LA PROGRAMMATION ? OU IL FAUT QUE JE CHANGE LE MOTEUR AUSSI ? OU JE PEUX LAISSER CELUI DE MON b4 |
kedal Ligue
Posté le: 18.10.2015, 10:43:49 Sujet du message: |
Tu peux garder ton moteur et oui, tu peux le programmer. |
Posté le: 18.10.2015, 10:49:18 Sujet du message: |
s'est super sympas pour les réponses . merci merci merci , au cas ou j'ai mis un autre poste peut étre pourriez vous m'aider |
nikorentin Ligue
Posté le: 18.10.2015, 11:52:47 Sujet du message: |
Tu peux garder le moteur SI celui-ci n'est pas trop puissant (moteur pas moins de 11.5T) 11.5T maximum, ou environ max 3900KV.
Voir le site d'Hobbywing, et la page du contrôleur.
Pour les premiers tours de roue, vérifier que le controleur ne chauffe pas trop, si c'est le cas, prendre un pignon moteur avec moins de dents.
Posté le: 18.10.2015, 12:01:47 Sujet du message: |
merci |
