RCmag :: Voir le sujet - durée de vie ressort embrayage
perche
MessagePosté le: 09.01.2016, 12:18:29    Sujet du message: durée de vie ressort embrayage Répondre en citant
Bonjour, je m'excuse si la question a déjà été posée, j'ai rien trouvé, mais je me demandais au bout de combien de temps les ressorts d'embrayage se changent? merci
zrider55
MessagePosté le: 09.01.2016, 12:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps que tes macelottes ou quand tu veux modifier son comportement (diamètre de ceux ci )
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
Pins25
MessagePosté le: 09.01.2016, 12:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile à dire, ça dépend de beaucoup de paramètres.
Pour un 3 points classique, il faut impérativement les changer quand la cloche commence à user le ressort en même temps que la masselotte (et changer cette dernière aussi, du coup).
perche
MessagePosté le: 09.01.2016, 12:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, les miens ont deux jeux de masselottes soit environ 10l et je trouve qu'ils sont beaucoup plus souple qu'au début quand je les monte sur l'ecrou même si à l'usage j'ai pas noté que l'embrayage était plus mou. Donc le mieux est de les changer en même temps que les masselottes merci
Juju_59320
MessagePosté le: 10.01.2016, 09:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
1 jeu de ressorts pour 2 jeux de masselottes c'est bien, au bout du 3ème le mieux sera de tout changer Wink
Pins25
MessagePosté le: 11.01.2016, 10:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1, à condition de changer les masselottes à temps (avant d'attaquer le ressort).
perche
MessagePosté le: 11.01.2016, 11:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, je les change avant que le ressort soit attaqué.
Fred16
MessagePosté le: 12.01.2016, 21:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts sont vendu avec les masselottes donc autant tout changé en même temps
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
perche
MessagePosté le: 12.01.2016, 21:43:05    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, cela dépend, pour les masselottes mugen, elles sont vendus seule. Tu utilise quoi comme masselottes ?
Nemo77
MessagePosté le: 12.01.2016, 21:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quel volant moteur a tu ?
Si tu utilise le volant moteur et/ou cloche mugen je te conseille d utikiser des masselottes mugen et ressort mugen. De part sa fiabilite, son usure mais egalement ses perfs !
Cordialement
perche
MessagePosté le: 13.01.2016, 09:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Slt j utilise tout l'origine mugen, il va tres bien en effet même si j en ai pas testé d'autres, donc je n'ai pas de point de comparaison.
Fred16
MessagePosté le: 13.01.2016, 11:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'utilise mugen avec masselottes ANSWERS RC ou mugen origine sinon j'ai également un JVD et cloche ultimate et un werks sur mon moteur B6 (acheté en combo) mais comme dit némo le mieux reste l'origine mugen.
