perche Expert**
Posté le: 09.01.2016, 12:18:29 Sujet du message: durée de vie ressort embrayage |
Bonjour, je m'excuse si la question a déjà été posée, j'ai rien trouvé, mais je me demandais au bout de combien de temps les ressorts d'embrayage se changent? merci |
zrider55 Expert**
Posté le: 09.01.2016, 12:24:25 Sujet du message: |
en même temps que tes macelottes ou quand tu veux modifier son comportement (diamètre de ceux ci ) _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 09.01.2016, 12:27:23 Sujet du message: |
Difficile à dire, ça dépend de beaucoup de paramètres.
Pour un 3 points classique, il faut impérativement les changer quand la cloche commence à user le ressort en même temps que la masselotte (et changer cette dernière aussi, du coup). _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
perche Expert**
Posté le: 09.01.2016, 12:42:57 Sujet du message: |
Ok, les miens ont deux jeux de masselottes soit environ 10l et je trouve qu'ils sont beaucoup plus souple qu'au début quand je les monte sur l'ecrou même si à l'usage j'ai pas noté que l'embrayage était plus mou. Donc le mieux est de les changer en même temps que les masselottes merci |
Juju_59320 Elite
Posté le: 10.01.2016, 09:45:44 Sujet du message: |
1 jeu de ressorts pour 2 jeux de masselottes c'est bien, au bout du 3ème le mieux sera de tout changer |
Pins25 Expert**
Posté le: 11.01.2016, 10:54:08 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | 1 jeu de ressorts pour 2 jeux de masselottes c'est bien, au bout du 3ème le mieux sera de tout changer |
+1, à condition de changer les masselottes à temps (avant d'attaquer le ressort). _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
perche Expert**
Posté le: 11.01.2016, 11:19:46 Sujet du message: |
Pas de soucis, je les change avant que le ressort soit attaqué. |
Fred16 Expert*
Posté le: 12.01.2016, 21:19:23 Sujet du message: |
Les ressorts sont vendu avec les masselottes donc autant tout changé en même temps _________________ Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle. |
perche Expert**
Posté le: 12.01.2016, 21:43:05 Sujet du message: |
Slt, cela dépend, pour les masselottes mugen, elles sont vendus seule. Tu utilise quoi comme masselottes ? |
Nemo77 Elite
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 12.01.2016, 21:45:47 Sujet du message: |
Quel volant moteur a tu ?
Si tu utilise le volant moteur et/ou cloche mugen je te conseille d utikiser des masselottes mugen et ressort mugen. De part sa fiabilite, son usure mais egalement ses perfs !
Cordialement _________________ ><(((((°>
perche Expert**
Posté le: 13.01.2016, 09:28:30 Sujet du message: |
Slt j utilise tout l'origine mugen, il va tres bien en effet même si j en ai pas testé d'autres, donc je n'ai pas de point de comparaison. |
Fred16 Expert*
Posté le: 13.01.2016, 11:34:22 Sujet du message: |
pour ma part j'utilise mugen avec masselottes ANSWERS RC ou mugen origine sinon j'ai également un JVD et cloche ultimate et un werks sur mon moteur B6 (acheté en combo) mais comme dit némo le mieux reste l'origine mugen. _________________ Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle. |
