RCmag :: Voir le sujet - Nouvelle interrupteur électronique Thunder Innovation
cars-distri
MessagePosté le: 21.05.2014, 19:00:54    Sujet du message: Nouvelle interrupteur électronique Thunder Innovation Répondre en citant
Petite présentation du nouvelle interrupteur électronique Thunder Innovation Power Switch all metal case, l interrupteur vraiment different !!
- Alimenté en basse ou haute tension, cet interrupteur peut etre alimenté sous accus lipo, life ou nimh.
- Détection automatique de la tension d' alimentation.
- Boitier alu disponible en 4 couleurs différentes (noir, rouge, bleu et orange).
- Interrupteur water proof
- Câblage Futaba
Disponible mi - juin
Cordialement, Fabrice
b528
MessagePosté le: 21.05.2014, 19:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Allez un pour nous Very Happy
https://alc-longvic-mrc.fr/
cars-distri
MessagePosté le: 21.05.2014, 19:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok !!
Rouge ? Laughing
b528
MessagePosté le: 21.05.2014, 19:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
euh oui rouge OK!
biose
MessagePosté le: 22.05.2014, 14:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
On connait la consommation "au repos" ?
Il manque sur TOUS ces interrupteurs électronique un petit interrupteur mécanique pour réellement couper l'alimentation, parce que si en fin de journée on oublie de le déconnecter physiquement, on flingue nos LiPo Confused
MessagePosté le: 22.05.2014, 14:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
....et puis un autre inter a partir de la radio ....parce que si on oublie l'inter mecanique et bien on flingue nos lipos Idea Idea Idea Arrow
biose
MessagePosté le: 22.05.2014, 15:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Arf je l'attendais celle là, c'est juste qu'un interrupteur c'est censé couper le jus entre les manches de qualif mais aussi en fin de journée quand on rentre à la maison, or là ça draine la batterie sans que personnes s'en rendent compte, alors sur une journée c'est tolérable, mais sur 1-2 semaines ça commence à faire mal à l'accu (sans parler des dangers de sur-décharger un LiPo)
Alors oui il faut le débrancher physiquement en fin de journée mais dans ces cas là on se demande l’intérêt d'un tel interrupteur (et je parle pas de ce modèle en particulier) puisque sur un XB8 par exemple il faut ouvrir la boite radio pour débrancher l'accu. Voilà pourquoi un petit interrupteur mécanique serait un plus Smile
Je tiens à préciser que j'ai un Ko 1 ère génération que j'utilise pas pour ces raisons et je trouve ça dommage parce que sur le principe, c'est top pour les mécanos Cool
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 22.05.2014, 15:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
1 interupteur electronique
1 intérupteur mécanique
1 branchement à l'accu
1 branchement au récepteur
= source de problèmes X1000
GT8e XRAY
jullichten
MessagePosté le: 13.02.2017, 13:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je déterre ce post car je compte relier un lipo à cet inter (le thunder innovation)
Donc :
Citation:
Peux t'on m'expliquer pourquoi ? Est-ce "vrai" ?
Et question bonus : Quelqu'un aurait-il encore la notice de cet inter ? Je ne sais plus comment comment paramètrer le mode LIPO et la version numérque est introuvable sur le net (en tout cas j'ai pas trouvé)
Merci OK!
philippe27
MessagePosté le: 13.02.2017, 14:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
philippe27
MessagePosté le: 13.02.2017, 14:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.thunderinnovation.com/ProductView.asp?ID=247
jullichten
MessagePosté le: 14.02.2017, 10:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Yep Philippe, c'est bien celui la. Une idée pour la notice ? Mr. Green
philippe27
MessagePosté le: 14.02.2017, 22:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
Eletronic Power On Off Switch (Alu.Case/Water Proof)
Feathers:
a) Low voltage protection, LED battery voltage level indicator, 3 kinds of setting function (LiPo, LiFe, NiMH Battery)
b) Low voltage cutoff to prevent over discharge. Push button on off switch that will help to prevent the switch from failing.
c) IP65 dust/water proof standard, even in extreme racing conditions, it still runs well.
d) Advanced CPU control board, memory function, once setting finished, no need to re-set next time
e) High temperature silicone wire.
f) Aluminum case , trustable protection & anti-interference ,better than the plastic case .
Specification:
a) Input voltage : 3.8V~25V
b) Continuous current : <14A, max current: <20A
c) Slim design: 22.7mm*14.5mm*7.6mm
philippe27
MessagePosté le: 14.02.2017, 22:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant je n'ai pas trouvé sa notice
