RCmag :: Voir le sujet - Problème de direction
Problème de direction Aller à la page 1, 2  Suivante
dodo974
MessagePosté le: 13.03.2014, 12:28:00    Sujet du message: Problème de direction Répondre en citant
J'aimerais avoir des conseil, SVP.
J'ai depuis bientôt un ans, un RB ONE R et j'en suis trés satisfait.
Seul petit inconvénient Evil or Very Mad , que j'ai toujours eu un problème de direction .
Je trouve qu'en arrivant un peu rapidement dans un virage elle à tendance à sous-virer et m’emmener vers l’extérieur de la piste.
Je suis presque obligé de m’arrêter pour tourné.
Aurez-vous quelques conseil conseil à me donné? Idea
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.03.2014, 13:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
il y a quoi dans les diffs Question
fred Cool
dodo974
MessagePosté le: 13.03.2014, 13:35:37    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en
9000 AV
7000 CENTRE
3000 AR
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2014, 13:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme servo, marque et puissance?
dodo974
MessagePosté le: 13.03.2014, 13:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Du savox 1258TG en direction et 1257TG en accélérateur
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2014, 13:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ton freinage bloque t'il les roues Avant?
Si oui, cela te fait perdre de la direction, et tu tourne trop large.
dodo974
MessagePosté le: 13.03.2014, 13:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais le test.
Non, mes freins ne se bloque pas à l'avant.
MessagePosté le: 13.03.2014, 15:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
-essaye d'enlever da la chasse , ca te donnera une voiture plus directive
-regarde en statique ton rayon de braquage , la course de ton servo est peut etre mal reglée....ou tu n'utilise pas le trou du palonnier qui te donne le maximum de braquage
- regarde si tu n'est pas bridé par tes chapes de direction
-tu peux aussi essayer de baisser en diam de BAR a l'avant....voire la deconnecter completement pour faire un essai
-avoir un diff a l'avant trop dur par rapport au central peut aussi entrainer un phenomene de sous virage
-mettre un peu plus de carrossage a l'arirere fera deriver plus le train arriere et engagera un peu plus le train avant
- voir avec des utilisateurs experimentés sur ton modele la position de tes cales et inserts en tous genre
voila quelques pistes a explorer, ....mais y'en a d'autres ....je n'ai pas la solution miracle ...ni la science infuse:idea:
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.03.2014, 16:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
dodo974 a écrit:
je suis en
9000 AV
7000 CENTRE
3000 AR
essaye tous les trucs a miniman OK! si pas trop de reussite essaye
7000 av 5000 centre 2000 ar
Modelprophilippe
MessagePosté le: 13.03.2014, 16:29:38    Sujet du message: Problème de direction Répondre en citant
il faut aussi contrôler la bague de serrage du sauve servo ,il se peut surtout sur une 4 roues motrices celle-ci si elle n'ai pas suffisamment vissée provoque se symptôme
philippe chaussard modelpro grenoble
anakin54
MessagePosté le: 13.03.2014, 18:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
truc bete est ce que la barre ackerman est positionnée le biai vers le soufflet de sortie de dif?
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
dodo974
MessagePosté le: 14.03.2014, 05:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'ackerman est bien dirigé vers le diff avant OK!
dodo974
MessagePosté le: 14.03.2014, 05:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le symptôme que j'ai est que quand j'arrive dans un virage "épingle", a une allure modéré (j'ai déjà vue d'autre TT qui passe beaucoup plus fort que ça sans problème), la voiture me tire vers l'exterieur au lieu de prendre la tragectoire que je lui demande.
Part contre si freine fort(presque qu'au ralentie) Sad avant d'entré dans le virage, la voiture tourne correctement.
Le pire c'est que j'avais avant le model RTR qui braquait à merveille! Question
Je vais essayé vos conseil ce week-end. Very Happy
j'espere voir du changement. Merci pour votre aide OK!
toutalu
MessagePosté le: 14.03.2014, 19:09:27    Sujet du message: Re: Problème de direction Répondre en citant
j'ai eu ce probléme. la bague de serrage se desserre et le ressort est trop souple donc quand tu veux tourner le sauve servo est trop souple et les roues tournent pas. à voir Question pour résoudre le probléme j'ai mis du frein-filet et maintenant plus de soucis.
ND1970
MessagePosté le: 14.03.2014, 20:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
La barre ackerman a un "biseau" sur une face, ce biseau doit être en dessous pour ne pas brider la direction.
Sinon nous roulons régulièrement avec un diff av plus souple que le centre:
5000 av 7000 ct 2000 ar ou 6000/8000/3000
Debroux nicolas
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
dodo974
MessagePosté le: 17.03.2014, 08:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
SLT
Merci pour votre aide Wink
Ce weekend j'ai modifier l'huile des diff. Je suis passé de 9000/7000/2000 à 7000/7000/2000.
J'ai augmenté ma barre anti-roulie ar de 2.5 à 2.9,
J'ai changer les point ancrage des tirants supérieur avant et arrière ( plus de carrossage à l'arrière et pour avant moin de carrossage et pas de prise de carrossage à l'enfoncement.
c'est un peu mieux mais je suis encore mitigé Confused
dus
MessagePosté le: 17.03.2014, 08:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
et en pneu tu utilise quoi
dodo974
MessagePosté le: 17.03.2014, 08:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Debroux nicolas
Après mes essais de ce weekend, Je pense que je vais essayé de passer en 5000/7000/2000 pour voir ce que sa donne. Question
je vous tien au courant dés que je peut l'essayé. Mr. Green
dodo974
MessagePosté le: 17.03.2014, 08:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
dus a écrit:
bonjour
Hier j'étais en Rb FURIOUS en Soft
thierry33
MessagePosté le: 17.03.2014, 10:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
coucou
moi j'ai fait mes premiers essai hier avec le v2 Very Happy
voiture facile a piloter et tres bon comportement,épingle,bosse,virage,motricité....
en diff j'avais 7000av,5000centre,2000ar
ammort 450av,350ar ressort bleu av,orange ar,(kyosho)
exagone av 1,5,ar 2,5
hauteur de caisse 29av 25 ar
fusée 0° , etrier 12°
la voiture tournait tres bien
OK! OK!
serpent srx8e pro
dodo974
MessagePosté le: 17.03.2014, 11:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
thierry33 a écrit:
coucou
OK! OK!
La différence que j'ai, c'est que je suis en 5° en fusée(origine sur le V1).
en pincement/ouverture entre avant et l'arrière, quels réglage à tu ?
Et au niveau des axes de triangle inférieur, ou est ce quel sont placé ?
Par contre, tes valeurs de hauteur de caisse ne sont pas inversé la ?
29 av et 25 ar Question La tu à une assiette cabré Exclamation
Et ça braque bien Question
Sur quel genre de piste tu là essayé ?
thierry33
MessagePosté le: 17.03.2014, 11:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oups tu as raison 25 av et 29 ar
Very Happy
Pincement et ouverture je ne sais pas réglage fait un peu à l'œil
Carrossage av 1° ar 2°
Piste assez propre pas trop cabossée
serpent srx8e pro
thierry33
MessagePosté le: 17.03.2014, 11:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre il faudra que j'essaie avec plus ou moins d'empatement
En jouant sur les rouelles plastic au niveau des fusée arrière je crois que l'on peu jouer sur 6mmn Question
A voir
Je confirme la voiture top
serpent srx8e pro
dus
MessagePosté le: 17.03.2014, 13:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pneus cela ne devrait pas venir de la a moins qu ils soient slick
regarde ton sauve servo la bague fileté si s est trop souple tu la vis et tu mets un rilsan dessous comme ca, ca bouge plus
dodo974
MessagePosté le: 06.05.2014, 07:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé ma voiture avec du 5000/7000/2000, j'ai diminué l'empattement.
La voiture braque bien à très grande vitesse dans des grandes courbe rapide.
Par contre dans les épingles, impossible de passer rapidement, la voiture me tire vers l'extérieur du virage.
j'ai vérifier le sauve servo, mais je pense pas car ça ne me le fait pas dans les grande courbe.
Je suis preneur de tous info Question
thierry33
MessagePosté le: 06.05.2014, 08:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi je roule avec du 7000av 5000 centre 2000 ar
la voiture braque tres bien
serpent srx8e pro
dodo974
MessagePosté le: 06.05.2014, 11:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà essayé en 7000/5000/2000 mais la voiture ne braque pas suffisamment.
Je pense plutôt, que ça doit être au niveau des réglage châssis.
Si vous avez une idée, je suis preneur Idea
Question
thierry33
MessagePosté le: 06.05.2014, 12:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis la bar av en 2.3 et 2.5 ar
le roule le plus souvent en empattement long
exagone de roue av 1.5 et ar 2.5
la barre akerman d'origine mais pas trop serré
pincement ar environ 2°
RIEN A REDIRE SUR LA DIRECTION
dans cette config la voiture est vraiment agreable a piloter et tres stable
serpent srx8e pro
polman38
MessagePosté le: 06.05.2014, 14:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
testé très récemment, pour gagner en braquage à basse vitesse, il faut utiliser la barre ackerman option longue.
Par contre, faire attention les premiers temps car cela donne énormément de vivacité au train avant en entrée de courbe.
Bonne journée
christophe
losi 8ight 4.0, MC5R, Futaba, LABEMAX C
Merci à LABEMA ( Jean pierre Philippe LARONZE ) pour le fuel, reno RSRC pour le chassis, les moteurs et les conseils et Merci à TOP OPTIONS pour tout le reste.
thierry33
MessagePosté le: 06.05.2014, 14:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
polman38 a écrit:
bonjour,
Bonne journée
christophe
oui oui je confirme pal mal de vivacité avec la barre longue , c'est pour ca ce week end j'ai remis la courte apres la premiere qualif
serpent srx8e pro
