dodo974 Découverte
Posté le: 13.03.2014, 12:28:00 Sujet du message: Problème de direction |
J'aimerais avoir des conseil, SVP.
J'ai depuis bientôt un ans, un RB ONE R et j'en suis trés satisfait.
Seul petit inconvénient , que j'ai toujours eu un problème de direction .
Je trouve qu'en arrivant un peu rapidement dans un virage elle à tendance à sous-virer et m’emmener vers l’extérieur de la piste.
Je suis presque obligé de m’arrêter pour tourné.
Aurez-vous quelques conseil conseil à me donné? |
Posté le: 13.03.2014, 13:33:40 Sujet du message: |
hi!
il y a quoi dans les diffs
fred |
dodo974 Découverte
Posté le: 13.03.2014, 13:35:37 Sujet du message: |
je suis en
9000 AV
7000 CENTRE
3000 AR |
Jacke Elite
Posté le: 13.03.2014, 13:44:01 Sujet du message: |
Tu as quoi comme servo, marque et puissance? _________________
dodo974 Découverte
Posté le: 13.03.2014, 13:46:31 Sujet du message: |
Du savox 1258TG en direction et 1257TG en accélérateur |
Jacke Elite
Posté le: 13.03.2014, 13:55:54 Sujet du message: |
Ton freinage bloque t'il les roues Avant?
Si oui, cela te fait perdre de la direction, et tu tourne trop large. _________________
dodo974 Découverte
Posté le: 13.03.2014, 13:58:12 Sujet du message: |
J'ai fais le test.
Non, mes freins ne se bloque pas à l'avant. |
Posté le: 13.03.2014, 15:40:58 Sujet du message: |
SLT
-essaye d'enlever da la chasse , ca te donnera une voiture plus directive
-regarde en statique ton rayon de braquage , la course de ton servo est peut etre mal reglée....ou tu n'utilise pas le trou du palonnier qui te donne le maximum de braquage
- regarde si tu n'est pas bridé par tes chapes de direction
-tu peux aussi essayer de baisser en diam de BAR a l'avant....voire la deconnecter completement pour faire un essai
-avoir un diff a l'avant trop dur par rapport au central peut aussi entrainer un phenomene de sous virage
-mettre un peu plus de carrossage a l'arirere fera deriver plus le train arriere et engagera un peu plus le train avant
- voir avec des utilisateurs experimentés sur ton modele la position de tes cales et inserts en tous genre
voila quelques pistes a explorer, ....mais y'en a d'autres ....je n'ai pas la solution miracle ...ni la science infuse:idea: _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 13.03.2014, 16:16:10 Sujet du message: |
dodo974 a écrit: | je suis en
9000 AV
7000 CENTRE
3000 AR |
essaye tous les trucs a miniman si pas trop de reussite essaye
7000 av 5000 centre 2000 ar |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 13.03.2014, 16:29:38 Sujet du message: Problème de direction |
il faut aussi contrôler la bague de serrage du sauve servo ,il se peut surtout sur une 4 roues motrices celle-ci si elle n'ai pas suffisamment vissée provoque se symptôme
philippe chaussard modelpro grenoble |
anakin54 Ligue
Posté le: 13.03.2014, 18:15:25 Sujet du message: |
truc bete est ce que la barre ackerman est positionnée le biai vers le soufflet de sortie de dif? _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
dodo974 Découverte
Posté le: 14.03.2014, 05:28:30 Sujet du message: |
anakin54 a écrit: | truc bete est ce que la barre ackerman est positionnée le biai vers le soufflet de sortie de dif? |
Oui l'ackerman est bien dirigé vers le diff avant |
dodo974 Découverte
Posté le: 14.03.2014, 05:47:39 Sujet du message: |
Le symptôme que j'ai est que quand j'arrive dans un virage "épingle", a une allure modéré (j'ai déjà vue d'autre TT qui passe beaucoup plus fort que ça sans problème), la voiture me tire vers l'exterieur au lieu de prendre la tragectoire que je lui demande.
Part contre si freine fort(presque qu'au ralentie) avant d'entré dans le virage, la voiture tourne correctement.
Le pire c'est que j'avais avant le model RTR qui braquait à merveille!
Je vais essayé vos conseil ce week-end.
j'espere voir du changement. Merci pour votre aide |
toutalu Elite
Posté le: 14.03.2014, 19:09:27 Sujet du message: Re: Problème de direction |
Modelprophilippe a écrit: | il faut aussi contrôler la bague de serrage du sauve servo ,il se peut surtout sur une 4 roues motrices celle-ci si elle n'ai pas suffisamment vissée provoque se symptôme
j'ai eu ce probléme. la bague de serrage se desserre et le ressort est trop souple donc quand tu veux tourner le sauve servo est trop souple et les roues tournent pas. à voir pour résoudre le probléme j'ai mis du frein-filet et maintenant plus de soucis. |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 14.03.2014, 20:39:06 Sujet du message: |
dodo974 a écrit: | anakin54 a écrit: | truc bete est ce que la barre ackerman est positionnée le biai vers le soufflet de sortie de dif? |
La barre ackerman a un "biseau" sur une face, ce biseau doit être en dessous pour ne pas brider la direction.
Sinon nous roulons régulièrement avec un diff av plus souple que le centre:
5000 av 7000 ct 2000 ar ou 6000/8000/3000
Debroux nicolas _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
dodo974 Découverte
Posté le: 17.03.2014, 08:34:33 Sujet du message: |
miniman a écrit: | SLT
voila quelques pistes a explorer, ....mais y'en a d'autres ....je n'ai pas la solution miracle ...ni la science infuse:idea: |
Ce weekend j'ai modifier l'huile des diff. Je suis passé de 9000/7000/2000 à 7000/7000/2000.
J'ai augmenté ma barre anti-roulie ar de 2.5 à 2.9,
J'ai changer les point ancrage des tirants supérieur avant et arrière ( plus de carrossage à l'arrière et pour avant moin de carrossage et pas de prise de carrossage à l'enfoncement.
c'est un peu mieux mais je suis encore mitigé |
dus Ligue
Posté le: 17.03.2014, 08:39:28 Sujet du message: |
bonjour
et en pneu tu utilise quoi |
dodo974 Découverte
Posté le: 17.03.2014, 08:42:25 Sujet du message: |
ND1970 a écrit: | dodo974 a écrit: | anakin54 a écrit: | truc bete est ce que la barre ackerman est positionnée le biai vers le soufflet de sortie de dif? |
Debroux nicolas |
Après mes essais de ce weekend, Je pense que je vais essayé de passer en 5000/7000/2000 pour voir ce que sa donne.
je vous tien au courant dés que je peut l'essayé. |
dodo974 Découverte
Posté le: 17.03.2014, 08:45:35 Sujet du message: |
dus a écrit: | bonjour
Hier j'étais en Rb FURIOUS en Soft |
thierry33 Ligue
Posté le: 17.03.2014, 10:03:02 Sujet du message: |
coucou
moi j'ai fait mes premiers essai hier avec le v2
voiture facile a piloter et tres bon comportement,épingle,bosse,virage,motricité....
en diff j'avais 7000av,5000centre,2000ar
ammort 450av,350ar ressort bleu av,orange ar,(kyosho)
exagone av 1,5,ar 2,5
hauteur de caisse 29av 25 ar
fusée 0° , etrier 12°
la voiture tournait tres bien
_________________ serpent srx8e pro |
dodo974 Découverte
Posté le: 17.03.2014, 11:26:04 Sujet du message: |
thierry33 a écrit: | coucou
La différence que j'ai, c'est que je suis en 5° en fusée(origine sur le V1).
en pincement/ouverture entre avant et l'arrière, quels réglage à tu ?
Et au niveau des axes de triangle inférieur, ou est ce quel sont placé ?
Par contre, tes valeurs de hauteur de caisse ne sont pas inversé la ?
29 av et 25 ar La tu à une assiette cabré
Et ça braque bien
Sur quel genre de piste tu là essayé ? |
thierry33 Ligue
Posté le: 17.03.2014, 11:54:22 Sujet du message: |
Oups tu as raison 25 av et 29 ar
Pincement et ouverture je ne sais pas réglage fait un peu à l'œil
Carrossage av 1° ar 2°
Piste assez propre pas trop cabossée _________________ serpent srx8e pro |
thierry33 Ligue
Posté le: 17.03.2014, 11:59:19 Sujet du message: |
Par contre il faudra que j'essaie avec plus ou moins d'empatement
En jouant sur les rouelles plastic au niveau des fusée arrière je crois que l'on peu jouer sur 6mmn
A voir
Je confirme la voiture top _________________ serpent srx8e pro |
dus Ligue
Posté le: 17.03.2014, 13:57:49 Sujet du message: |
pour les pneus cela ne devrait pas venir de la a moins qu ils soient slick
regarde ton sauve servo la bague fileté si s est trop souple tu la vis et tu mets un rilsan dessous comme ca, ca bouge plus |
dodo974 Découverte
Posté le: 06.05.2014, 07:44:38 Sujet du message: |
J'ai essayé ma voiture avec du 5000/7000/2000, j'ai diminué l'empattement.
La voiture braque bien à très grande vitesse dans des grandes courbe rapide.
Par contre dans les épingles, impossible de passer rapidement, la voiture me tire vers l'extérieur du virage.
j'ai vérifier le sauve servo, mais je pense pas car ça ne me le fait pas dans les grande courbe.
Je suis preneur de tous info |
thierry33 Ligue
Posté le: 06.05.2014, 08:37:57 Sujet du message: |
moi je roule avec du 7000av 5000 centre 2000 ar
la voiture braque tres bien _________________ serpent srx8e pro |
dodo974 Découverte
Posté le: 06.05.2014, 11:22:49 Sujet du message: |
thierry33 a écrit: | moi je roule avec du 7000av 5000 centre 2000 ar
la voiture braque tres bien |
J'ai déjà essayé en 7000/5000/2000 mais la voiture ne braque pas suffisamment.
Je pense plutôt, que ça doit être au niveau des réglage châssis.
Si vous avez une idée, je suis preneur
thierry33 Ligue
Posté le: 06.05.2014, 12:46:28 Sujet du message: |
j'ai mis la bar av en 2.3 et 2.5 ar
le roule le plus souvent en empattement long
exagone de roue av 1.5 et ar 2.5
la barre akerman d'origine mais pas trop serré
pincement ar environ 2°
RIEN A REDIRE SUR LA DIRECTION
dans cette config la voiture est vraiment agreable a piloter et tres stable _________________ serpent srx8e pro |
polman38 Ligue
Posté le: 06.05.2014, 14:11:00 Sujet du message: |
bonjour,
testé très récemment, pour gagner en braquage à basse vitesse, il faut utiliser la barre ackerman option longue.
Par contre, faire attention les premiers temps car cela donne énormément de vivacité au train avant en entrée de courbe.
Bonne journée
christophe _________________ losi 8ight 4.0, MC5R, Futaba, LABEMAX C
Merci à LABEMA ( Jean pierre Philippe LARONZE ) pour le fuel, reno RSRC pour le chassis, les moteurs et les conseils et Merci à TOP OPTIONS pour tout le reste. |
thierry33 Ligue
Posté le: 06.05.2014, 14:29:23 Sujet du message: |
polman38 a écrit: | bonjour,
Bonne journée
christophe |
oui oui je confirme pal mal de vivacité avec la barre longue , c'est pour ca ce week end j'ai remis la courte apres la premiere qualif _________________ serpent srx8e pro |
