RCmag :: Voir le sujet - Volant moteur
Volant moteur
rasta34
MessagePosté le: 12.03.2014, 00:21:51    Sujet du message: Volant moteur Répondre en citant
bonsoir esque quelqu'un a esseyer autre que le volent d'origine
j'aimerait esseyer des maselotes 3 points merci
Y love Tokyo
zef62
MessagePosté le: 12.03.2014, 00:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi vouloir changer l'embrayage d'origine, celui du serpent est fiable et simple, c'est un des avantages de cette voiture je trouve Smile
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
axl
MessagePosté le: 12.03.2014, 01:44:41    Sujet du message: Re: volent moteur Répondre en citant
rasta34 a écrit:
Bonsoir EST CE QUE quelqu'un a ESSAYE autre CHOSE que le VOLANT d'origine.
j'AIMERAIS ESSAYER des MASSELOTTES 3 points, merci.
C'est mieux sans les fautes, non ? Evil or Very Mad
Je ne connais pas le 811, et je en pilote pas de TT, mais si tu n'es pas satisfait de l'embrayage d'origine, rien ne t’empêche d'essayer un trois points de bonne qualité, il y en plein de dispo, et de présentés sur le forum.
davy_ram
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu souhaite changé mesure le diamètre d'origine du volant moteur et prend le même en 3 points.
Je serai toi je garderai le 4 points d'origine.
Sworkz ,james,donuts racing,labema
loy17
MessagePosté le: 12.03.2014, 13:16:18    Sujet du message: Re: volent moteur Répondre en citant
Dans ta signature tu as un serpent electrique; ta question est donc pour un serpent thermique je presume, enfin bref, tu peux essayer n'importe quelle autre type d'embrayage le tout etant de garder le meme diametre que celui d'origine.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
rasta34
MessagePosté le: 12.03.2014, 19:37:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos reponce j'en suis pas a mon premier coup d'esser sur du thermique 15 ans que je pratique.sa fait 3 ans que j'ai pas toucher au thermique.
Juste couleur savoir si quelqu'un avait passer autre volant sur le serpent.je vais avoir le Buguy
Dimanche je prendrait les cotes du volent diamètre et profondeur.
Sinon très satisfait du serpent en bruch.il fait sa deuxième saison vrement la transmission bouge pas.les noix de diff inusable.les plastsques tres solide.
Y love Tokyo
francoismarie2b
MessagePosté le: 12.03.2014, 20:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis etonné de cette question car l embrayage d origine est vraiment TOP avec 4 masselottes carbone et les 4 ressort en 0.9mm qui offrent un super bon compromis entre accroche et progressivité !!!
Pourquoi souhaites tu changer ?
L autre avantage du Serpent en 4 points est la possibilite de mixer 2 masselottes carbone et 2 alu sans desequilibre et/ou de differencier les ressorts 2 par 2, egalement, sans desequilibre et ceci, pour affiner au plus juste et a sa guise son embrayage OK! .
Sans parler de sa fiabilite en cas de casse d un ressort puisque emprisonné dans la masselotte...
Sans oublier que le volant Serpent possede un epaulement au niveau du nez du moteur, protégeant un peu le rlt de la poussiere, boue etc....
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
rasta34
MessagePosté le: 12.03.2014, 22:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui connet bien ce style de masselote etant donner que des la sortie du losi j'ai pu tester sur serpent c'est le meme.
j'ai d'ailleur pas beaucoup rouler avec le volent d'origine de celui ci a l'epoque
Y love Tokyo
