RCmag :: Voir le sujet - Kit support pour 22 SCT !
MessagePosté le: 22.08.2012, 20:55:54    Sujet du message: Kit support pour 22 SCT ! Répondre en citant
Des pièces de rechange et de tuning, à un tarif intéressant Wink
TLR2052 Rear Hub, 22 2
TLR2051 Camber Tower, Rear, 22 1
TLR1056 Rack, Steering, 22 1
TLR1058 Caster Block, 5 Deg, Left, 22 1
TLR1058 Caster Block, 5 Deg, Right, 22 1
TLR1106 Front Arm, L, 22SCT 1
TLR1106 Front Arm, R, 22SCT 1
TLR2051 Front Camber Block, 22SCT 1
TLR2103 Arm, Rear, L, 22SCT 1
TLR2103 Arm, Rear, R, 22SCT 1
TLR1107 Spindle, 4mm Trail, 22B, L, 22SCT 1
TLR1107 Spindle, 4mm Trail, 22B, R, 22SCT 1
TLR2966 Idler Gear, 27T, Trans, 22 2
TLR5092 Bushing, Shock, Upper 2
TLR1554 Servo Horn, 23T, 22 1
TLR1554 Servo Horn, 24T 22 1
TLR1554 Servo Horn, 25T, 22 1
TLR1114 Body Post, 22SCT 4
TLR2937 Wheel Hex, Rear, 22SCT 2
Front Hex, 22SCT 2
TLR5093 O-Ring, Shaft, 22 8
TLR6017 Rod End, 4.8mm, HD, 22 8
TLR6063 Turnbuckle,HD, 60mm, 22 1
TLR6064 Turnbuckle,HD, 65mm, 22 1
TLR6065 Turnbuckle,HD, 70mm, 22 1
TLR5163 Spring, Rear, 1.8 Rate (white), 22 2
TLR5168 Spring, Rear, 2.3 Rate (pink), 22 2
TLR5182 Spring, Front, 3.5 Rate (green), 22T 2
TLR5184 Spring, Front, 4.1 Rate (black), 22T 2
www.tlracing.com
sidhoum
MessagePosté le: 24.03.2013, 20:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai roulé a sucy cette après midi et au bout de 10mn jai cassé la fusée droite, je voulais savoir si les fusée du 22 sont compatible parce que je ne trouve pas de pièce dispo, et je vais roulé a sucy la semaine prochaine c'est urgent merci
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
mrlasdu89
MessagePosté le: 24.03.2013, 20:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
décidement cette fusée droite....... j'en ai fait 2 à charleroi......
et là pour avoir des pièces.....pas avant avril selon l'importateur...
bref...
sidhoum
MessagePosté le: 24.03.2013, 20:33:42    Sujet du message: Répondre en citant
et pourtant je ne roulé pas a fond!!!! jusqu’à avril!!!
comment je vais faire pour la course la semaine prochaine? Evil or Very Mad
Rahmine Amine
drifz
MessagePosté le: 24.03.2013, 20:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
poste dans rc news Wink " recherche pièces 22 sct "
TEAM CMLP depuis 1993
pit
MessagePosté le: 24.03.2013, 20:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est compatible avec celles du 22 (même ref.).
Par contre pas mal roulent avec les alu (tlr2057).
Bat
sidhoum
MessagePosté le: 24.03.2013, 21:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
TLR2057 c'est pour l'arrière, je chereche la fusée avant ya TLR1075 pour le 22SCT et TLR 1073 pour le 22!!!
Rahmine Amine
MessagePosté le: 24.03.2013, 21:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai les étriers avant alliage, pas les portes fusées, si les plastique intéressent quelqu'un Wink
J'ai préféré les étriers au porte fusée, c'est la seule pièce que j'avais cassé sur un petit avec un truck Asso Smile
sidhoum
MessagePosté le: 24.03.2013, 21:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que les portes fusée du 22 sont adaptable sur le 22sct?
Rahmine Amine
MessagePosté le: 25.11.2013, 08:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
