Posté le: 22.08.2012, 20:55:54 Sujet du message: Kit support pour 22 SCT ! |
Des pièces de rechange et de tuning, à un tarif intéressant
TLR2052 Rear Hub, 22 2
TLR2051 Camber Tower, Rear, 22 1
TLR1056 Rack, Steering, 22 1
TLR1058 Caster Block, 5 Deg, Left, 22 1
TLR1058 Caster Block, 5 Deg, Right, 22 1
TLR1106 Front Arm, L, 22SCT 1
TLR1106 Front Arm, R, 22SCT 1
TLR2051 Front Camber Block, 22SCT 1
TLR2103 Arm, Rear, L, 22SCT 1
TLR2103 Arm, Rear, R, 22SCT 1
TLR1107 Spindle, 4mm Trail, 22B, L, 22SCT 1
TLR1107 Spindle, 4mm Trail, 22B, R, 22SCT 1
TLR2966 Idler Gear, 27T, Trans, 22 2
TLR5092 Bushing, Shock, Upper 2
TLR1554 Servo Horn, 23T, 22 1
TLR1554 Servo Horn, 24T 22 1
TLR1554 Servo Horn, 25T, 22 1
TLR1114 Body Post, 22SCT 4
TLR2937 Wheel Hex, Rear, 22SCT 2
Front Hex, 22SCT 2
TLR5093 O-Ring, Shaft, 22 8
TLR6017 Rod End, 4.8mm, HD, 22 8
TLR6063 Turnbuckle,HD, 60mm, 22 1
TLR6064 Turnbuckle,HD, 65mm, 22 1
TLR6065 Turnbuckle,HD, 70mm, 22 1
TLR5163 Spring, Rear, 1.8 Rate (white), 22 2
TLR5168 Spring, Rear, 2.3 Rate (pink), 22 2
TLR5182 Spring, Front, 3.5 Rate (green), 22T 2
TLR5184 Spring, Front, 4.1 Rate (black), 22T 2
www.tlracing.com _________________ Papy boomer
sidhoum Ligue
Posté le: 24.03.2013, 20:14:53 Sujet du message: |
bonjour
j'ai roulé a sucy cette après midi et au bout de 10mn jai cassé la fusée droite, je voulais savoir si les fusée du 22 sont compatible parce que je ne trouve pas de pièce dispo, et je vais roulé a sucy la semaine prochaine c'est urgent merci _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine |
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 24.03.2013, 20:30:21 Sujet du message: |
décidement cette fusée droite....... j'en ai fait 2 à charleroi......
et là pour avoir des pièces.....pas avant avril selon l'importateur...
bref... |
sidhoum Ligue
Posté le: 24.03.2013, 20:33:42 Sujet du message: |
et pourtant je ne roulé pas a fond!!!! jusqu’à avril!!!
comment je vais faire pour la course la semaine prochaine? _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
pit Ligue
Posté le: 24.03.2013, 20:48:12 Sujet du message: |
C'est compatible avec celles du 22 (même ref.).
Par contre pas mal roulent avec les alu (tlr2057).
Bat |
sidhoum Ligue
Posté le: 24.03.2013, 21:03:58 Sujet du message: |
TLR2057 c'est pour l'arrière, je chereche la fusée avant ya TLR1075 pour le 22SCT et TLR 1073 pour le 22!!! _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
Posté le: 24.03.2013, 21:06:23 Sujet du message: |
J'ai les étriers avant alliage, pas les portes fusées, si les plastique intéressent quelqu'un
J'ai préféré les étriers au porte fusée, c'est la seule pièce que j'avais cassé sur un petit avec un truck Asso _________________ Papy boomer
sidhoum Ligue
Posté le: 24.03.2013, 21:13:12 Sujet du message: |
es ce que les portes fusée du 22 sont adaptable sur le 22sct? _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
