meduz Expert*
Posté le: 27.10.2013, 09:15:48 Sujet du message: LIPO sur vieux Esc Futaba ??? |
hello
n'étant pas encore habitué aux lipo et a sa technologie, je souhaiterai savoir si c est compatible un lipo 7.2 ou 7.4V 2S sur un vieux ESC futaba...?
modele MC210CB
caracteristiques de la notice:
courant max 30A
tension admissible: 7.2 > 8.4V
régulateur de sortie: 6V/3A max (bec ?)
c est monté sur un Bullhead tam' de 94 avec moteur kyosh megamotor 18T
2eme question toujours en rapport avec les lipo:
j ai acheté pour le gamin un torment 1/18 ECX
le pack d AQ fournis est un 900mah 7.2V nimh format mini.
est ce que dans ce cas aussi je peux envisagé un lipo (genre 2s) ??
c est surtout pour gagner en autonomie...
jerome _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
la chaine Youtube sans prétention
Alex90 Elite
Posté le: 27.10.2013, 10:14:30 Sujet du message: |
sur le torment tu peux très bien utiliser des lipo 7.4v vu que le vario accepte jusqu'a 8.4v mais il n'y a pas de cut off sur le vario donc tu va vidé tes lipo vraiment très très bas et prendre des risques..
sinon faut y mettre un bippeur qui te préviendra ou connaitre ton autonomie avec les accus si tu tiens 15min bin tu t’arrêtera a 14min30 par exemple pour avoir de la marge..
sur le vieux vario je peux pas dire..j'pense que oui..mais a attendre confirmation |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26242 Localisation: Orléans
Posté le: 27.10.2013, 10:39:18 Sujet du message: |
Les deux contrôleurs ne risquent rien, les accus, oui, ils risquent de se décharger trop bas.
Il existe des petits modules cutoff ( Novak entre autre ), mais il suffit de surveiller les bonnes réactions de la direction, quand ça devient faiblard, il est grand temps d'arrêter _________________ Papy boomer
Darkmo2 Elite
Posté le: 27.10.2013, 13:13:03 Sujet du message: |
+1 avec papymini
le cut off novak est pas mal, aucun soucis en lipo sur les vieux varios qui trainent chez moi _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
meduz Expert*
Posté le: 27.10.2013, 13:19:30 Sujet du message: |
ok merci
je vais essayer de trouver çà.
