RCmag :: Voir le sujet - LIPO sur vieux Esc Futaba ???
meduz
MessagePosté le: 27.10.2013, 09:15:48    Sujet du message: LIPO sur vieux Esc Futaba ??? Répondre en citant
hello
n'étant pas encore habitué aux lipo et a sa technologie, je souhaiterai savoir si c est compatible un lipo 7.2 ou 7.4V 2S sur un vieux ESC futaba...?
modele MC210CB
caracteristiques de la notice:
courant max 30A
tension admissible: 7.2 > 8.4V
régulateur de sortie: 6V/3A max (bec ?)
c est monté sur un Bullhead tam' de 94 avec moteur kyosh megamotor 18T
2eme question toujours en rapport avec les lipo:
j ai acheté pour le gamin un torment 1/18 ECX
le pack d AQ fournis est un 900mah 7.2V nimh format mini.
est ce que dans ce cas aussi je peux envisagé un lipo (genre 2s) ??
c est surtout pour gagner en autonomie...
jerome
SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
la chaine Youtube sans prétention Wink
Alex90
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:14:30    Sujet du message: Répondre en citant
sur le torment tu peux très bien utiliser des lipo 7.4v vu que le vario accepte jusqu'a 8.4v mais il n'y a pas de cut off sur le vario donc tu va vidé tes lipo vraiment très très bas et prendre des risques..
sinon faut y mettre un bippeur qui te préviendra ou connaitre ton autonomie avec les accus si tu tiens 15min bin tu t’arrêtera a 14min30 par exemple pour avoir de la marge..
sur le vieux vario je peux pas dire..j'pense que oui..mais a attendre confirmation
MessagePosté le: 27.10.2013, 10:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux contrôleurs ne risquent rien, les accus, oui, ils risquent de se décharger trop bas.
Il existe des petits modules cutoff ( Novak entre autre ), mais il suffit de surveiller les bonnes réactions de la direction, quand ça devient faiblard, il est grand temps d'arrêter Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Darkmo2
MessagePosté le: 27.10.2013, 13:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec papymini
le cut off novak est pas mal, aucun soucis en lipo sur les vieux varios qui trainent chez moi OK!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
meduz
MessagePosté le: 27.10.2013, 13:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais essayer de trouver çà.
jerome
MessagePosté le: 27.10.2013, 13:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Google est ton ami Smile
http://teamnovak.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=410
#5476
Papy boomer
