Posté le: 26.01.2012, 20:40:46 Sujet du message: Mini losi8 controlleur HS ?
sur mon mini losi, lorsque je met en marche le controlleur, le servo de direction fonctionne mais par contre le moteur tourne au ralenti lorsque j'accélère a fond, le voyant rouge s'allume et le contro chauffe anormalement ...
Accu nimh d'origine correctement chargé.
J'ai rien " bidouillé " celà fonctionnait correctement jusqu'a présent.
Je suppose que le controlleur ( losi msc-18blhp )est mort, par quel modèle peut on le remplacer ?
a part faire une mauvaise manip au sein de ta radio , baisse du travel de gaz ou accus out mais je pense que tu as vérifier tout çà , pignon moteur non desserré , je pencherais pour le contro mais bon pas facile a distance
peut etre une surintensité en le branchant ........et il a pas aimé _________________
