RCmag :: Voir le sujet - Mini losi8 controlleur HS ?
pascalg
MessagePosté le: 26.01.2012, 20:40:46    Sujet du message: Mini losi8 controlleur HS ? Répondre en citant
sur mon mini losi, lorsque je met en marche le controlleur, le servo de direction fonctionne mais par contre le moteur tourne au ralenti lorsque j'accélère a fond, le voyant rouge s'allume et le contro chauffe anormalement ...
Accu nimh d'origine correctement chargé.
J'ai rien " bidouillé " celà fonctionnait correctement jusqu'a présent.
Je suppose que le controlleur ( losi msc-18blhp )est mort, par quel modèle peut on le remplacer ?
Merci à vous OK!
gazman
MessagePosté le: 26.01.2012, 20:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSB0224&type=63&code_lg=lg_fr&num=8
c'est celui-ci pascal??
pascalg
MessagePosté le: 26.01.2012, 20:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Axel, c'est bien ça.
gazman
MessagePosté le: 26.01.2012, 21:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
y a quoi comme moteur la dessous
car sinon je regardais chez Seb , tu as des hobbywwing pour 1/18 mais çà devrait le faire en 25A
pascalg
MessagePosté le: 26.01.2012, 21:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un moteur rond avec un pignon au bout Laughing Horizon-hobby et le sigle CE ...
J'y connais rien en BL, tu penses aussi que ça vient du contro ?
gazman
MessagePosté le: 26.01.2012, 21:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
a part faire une mauvaise manip au sein de ta radio , baisse du travel de gaz ou accus out mais je pense que tu as vérifier tout çà , pignon moteur non desserré , je pencherais pour le contro mais bon pas facile a distance
peut etre une surintensité en le branchant ........et il a pas aimé
