RCmag :: Voir le sujet - Nouveau chauffe culasse C.A.R.S Distribution
MessagePosté le: 27.03.2011, 22:32:50    Sujet du message: Nouveau chauffe culasse C.A.R.S Distribution Répondre en citant
Nouveau chauffe culasse CARS Distribution OK!
Fram
MessagePosté le: 27.03.2011, 22:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est proto ou c'est dispo? Mad Razz
shrek78
MessagePosté le: 27.03.2011, 23:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
testé la semaine derniére, ça chauffe plutôt bien !
NE_O
MessagePosté le: 28.03.2011, 07:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , c'est dispo Fram , sur le site de Cars distribution , j'ai reçu la mienne ce week end .
le moteur est arrivé a 50 degres entre 10 et 12 min , impecc OK! et puis pas besoin d'avoir le 220V sur la piste
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
kiss-cool
MessagePosté le: 28.03.2011, 10:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
zut le lien ne marche pas sur le site Sad :-(
le prix ça donne quoi ?
Ludo
cars-distri
MessagePosté le: 28.03.2011, 17:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est dispo aupres de Cars distribution.com, Top options et TTRC passion modelisme, ainsi que d' autres magasins non sponsors !!
Pour information, cela fonctionne sur 14 volts et 5 amperes maxi, ce qui permets d' atteindre les 75 a 80 ° sans probleme si on veut roder tranquillement son moteur sans l' exces de chaleur d' un decapeur thermique qui peut entrainer une surchauffe de l' ensemble chemise/piston.
Ou sur une alimentation 220 volts (style Wizard) qui permet d' atteindre les 60 ° afin de finir le rodage si le moteur coince encore au pmh ou meme par temps froid afin de demarrer sans effort.
Pour le prix, faut compter environ 69 €
Cordialement, Cars distri
sti22b01
MessagePosté le: 28.03.2011, 18:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'alimentation en 14V, est ce que un lipo 4s fonctionne?
quel consommation en A si quelqu'un a essayé de faire un relevé?
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
amontintin
MessagePosté le: 28.03.2011, 20:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas fais de relevé, et oui le 4S passe Cool
sti22b01
MessagePosté le: 31.03.2011, 15:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Amontin,
si tu as le temps est ce que tu faire un relevé de conso sur un temps de chauffe pour me donner une idée de la conso.
car j'ai dans mon banc 2 lipo 4s 5000 et je voudrais savoir si les deux ensembles pourraient aller.
Merci d'avance si c'est possible .
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
ArnoO
MessagePosté le: 28.05.2011, 11:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour le faire marché on le branche sur le chargeur ?
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 12:21:04    Sujet du message: Répondre en citant
batterie, eventuellement alim 12 V paq ca doit pas tirer de trop mais c'est sur que tu le branche pas sur le chargeur ^^
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
ArnoO
MessagePosté le: 28.05.2011, 15:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur une petite batterie au plomb comme sur les banc de démarrage ca va ?
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 16:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que c'est meme l'idéal. Sauf si t'achetes la version 220 V ^^
cars-distri
MessagePosté le: 28.05.2011, 17:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
La couverture peut etre utilisé sous 3 alimentations differente !!
Soit en batterie 12 volts et 5 amperes maxi, ce qui vous permettra de monter a + ou - 65/70 ° et avec 2 batteries de 7,2 volts et la encore, 5 amperes maxi, ce qui vous permettra de monter la encore a + ou - 75/80 °
Et pour finir, sous alimentation 220 volts (Wizard pro) et ca marche aussi a partir du moment ou le chargeur est reglé correctement !!
Cordialement
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 17:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peu de mal avec l'histoire de l'ampérage max là ^^
cars-distri
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
La resistance interne ne peut pas dépasser 5 amperes, si cela est le cas, elle risque de claquer et la, ca marche plus .............
Cordialement
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ça c'est dans le cas où tu règles un chargeur.
Si tu mets une batterie de capa 7 amp (genre la plus courante A2pro) ca tirera ce que ca doit tirer.
Je dis ça juste pour éviter d'effrayer certains qui se diraient: wah ma batterie est trop puissante, ou idem avec des accus 5500 ^^
cars-distri
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois avouer que je ne suis pas un pro en electro, mais plutot nitro !! Razz
Cordialement
MessagePosté le: 28.05.2011, 18:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'intensité que va prendre le produit, n'est que celle que ce dit produit va lui demander Wink
Avec une batterie de camion en 12 volts qui peut débitter 300 Ampères, c'est pareil, le chauffe moteur a besoin de 5 Ampères, il ne prend que 5 Ampères, l'intensité est liée au besoin du produit électrique alimenté, et non pas à ce que la source ( batterie ou alimention) peut délivrer Smile
MilacH
MessagePosté le: 28.05.2011, 19:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
y en a qui savent bien mieux expliqué que moi.
J'avoue que j'ai titillé cars-distrib mais c'était pour le bien de ses ventes ^^
cars-distri
MessagePosté le: 28.05.2011, 19:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
No problemo !! Rien ne vaut une bonne explication qu' une explication aleatoire ou incomplete........ Wink
De notre coté, on a essayé la premiere pour tester la couverture et surtout voir l' efficacité de celle ci avec un Wizard et 2 accus en 7,2 volts et on n' a pas osé depasser les 5 amperes Embarassed
Merci a Papy et Milah pour le complement d' information concernant l' amperage Surprisedk:
Cordialement
