Posté le: 27.03.2011, 22:32:50 Sujet du message: Nouveau chauffe culasse C.A.R.S Distribution |
Nouveau chauffe culasse CARS Distribution _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fram Elite
Posté le: 27.03.2011, 22:48:31 Sujet du message: |
C'est proto ou c'est dispo? |
shrek78 Expert*
Posté le: 27.03.2011, 23:04:06 Sujet du message: |
testé la semaine derniére, ça chauffe plutôt bien ! |
NE_O Ligue
Posté le: 28.03.2011, 07:10:38 Sujet du message: |
Salut , c'est dispo Fram , sur le site de Cars distribution , j'ai reçu la mienne ce week end .
le moteur est arrivé a 50 degres entre 10 et 12 min , impecc et puis pas besoin d'avoir le 220V sur la piste _________________ http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/ |
kiss-cool Découverte
Inscrit le: 27/03/2009 Messages: 63 Localisation: Saint Cloud
Posté le: 28.03.2011, 10:00:46 Sujet du message: |
zut le lien ne marche pas sur le site :-(
le prix ça donne quoi ?
Ludo |
cars-distri Expert**
Posté le: 28.03.2011, 17:20:00 Sujet du message: |
Oui, c'est dispo aupres de Cars distribution.com, Top options et TTRC passion modelisme, ainsi que d' autres magasins non sponsors !!
Pour information, cela fonctionne sur 14 volts et 5 amperes maxi, ce qui permets d' atteindre les 75 a 80 ° sans probleme si on veut roder tranquillement son moteur sans l' exces de chaleur d' un decapeur thermique qui peut entrainer une surchauffe de l' ensemble chemise/piston.
Ou sur une alimentation 220 volts (style Wizard) qui permet d' atteindre les 60 ° afin de finir le rodage si le moteur coince encore au pmh ou meme par temps froid afin de demarrer sans effort.
Pour le prix, faut compter environ 69 €
Cordialement, Cars distri |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 28.03.2011, 18:11:02 Sujet du message: |
pour l'alimentation en 14V, est ce que un lipo 4s fonctionne?
quel consommation en A si quelqu'un a essayé de faire un relevé?
Didier _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6859 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 28.03.2011, 20:34:43 Sujet du message: |
j'ai pas fais de relevé, et oui le 4S passe _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
sti22b01 Ligue
Posté le: 31.03.2011, 15:12:32 Sujet du message: |
Bonjour Amontin,
si tu as le temps est ce que tu faire un relevé de conso sur un temps de chauffe pour me donner une idée de la conso.
car j'ai dans mon banc 2 lipo 4s 5000 et je voudrais savoir si les deux ensembles pourraient aller.
Merci d'avance si c'est possible .
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
ArnoO Ligue
Posté le: 28.05.2011, 11:54:59 Sujet du message: |
pour le faire marché on le branche sur le chargeur ? |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1735 Localisation: Nemours
Posté le: 28.05.2011, 12:21:04 Sujet du message: |
batterie, eventuellement alim 12 V paq ca doit pas tirer de trop mais c'est sur que tu le branche pas sur le chargeur ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
ArnoO Ligue
Posté le: 28.05.2011, 15:08:20 Sujet du message: |
sur une petite batterie au plomb comme sur les banc de démarrage ca va ? |
MilacH Elite
Posté le: 28.05.2011, 16:35:20 Sujet du message: |
il me semble que c'est meme l'idéal. Sauf si t'achetes la version 220 V ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 28.05.2011, 17:02:14 Sujet du message: |
La couverture peut etre utilisé sous 3 alimentations differente !!
Soit en batterie 12 volts et 5 amperes maxi, ce qui vous permettra de monter a + ou - 65/70 ° et avec 2 batteries de 7,2 volts et la encore, 5 amperes maxi, ce qui vous permettra de monter la encore a + ou - 75/80 °
Et pour finir, sous alimentation 220 volts (Wizard pro) et ca marche aussi a partir du moment ou le chargeur est reglé correctement !!
Cordialement |
MilacH Elite
Posté le: 28.05.2011, 17:44:26 Sujet du message: |
J'ai un peu de mal avec l'histoire de l'ampérage max là ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 28.05.2011, 18:02:41 Sujet du message: |
La resistance interne ne peut pas dépasser 5 amperes, si cela est le cas, elle risque de claquer et la, ca marche plus .............
Cordialement |
MilacH Elite
Posté le: 28.05.2011, 18:31:10 Sujet du message: |
oui mais ça c'est dans le cas où tu règles un chargeur.
Si tu mets une batterie de capa 7 amp (genre la plus courante A2pro) ca tirera ce que ca doit tirer.
Je dis ça juste pour éviter d'effrayer certains qui se diraient: wah ma batterie est trop puissante, ou idem avec des accus 5500 ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 28.05.2011, 18:33:45 Sujet du message: |
Je dois avouer que je ne suis pas un pro en electro, mais plutot nitro !!
Cordialement |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26222 Localisation: Orléans
Posté le: 28.05.2011, 18:48:26 Sujet du message: |
L'intensité que va prendre le produit, n'est que celle que ce dit produit va lui demander
Avec une batterie de camion en 12 volts qui peut débitter 300 Ampères, c'est pareil, le chauffe moteur a besoin de 5 Ampères, il ne prend que 5 Ampères, l'intensité est liée au besoin du produit électrique alimenté, et non pas à ce que la source ( batterie ou alimention) peut délivrer _________________ Papy boomer
MilacH Elite
Posté le: 28.05.2011, 19:12:19 Sujet du message: |
y en a qui savent bien mieux expliqué que moi.
J'avoue que j'ai titillé cars-distrib mais c'était pour le bien de ses ventes ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 28.05.2011, 19:47:27 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | y en a qui savent bien mieux expliqué que moi.
J'avoue que j'ai titillé cars-distrib mais c'était pour le bien de ses ventes ^^ |
No problemo !! Rien ne vaut une bonne explication qu' une explication aleatoire ou incomplete........
De notre coté, on a essayé la premiere pour tester la couverture et surtout voir l' efficacité de celle ci avec un Wizard et 2 accus en 7,2 volts et on n' a pas osé depasser les 5 amperes
Merci a Papy et Milah pour le complement d' information concernant l' amperage k:
Cordialement |
