RCmag :: Voir le sujet - reglages passe partout pour ressorts amortos, diffs et BAR ?
vince0013
MessagePosté le: 10.03.2011, 13:37:14    Sujet du message: reglages passe partout pour ressorts amortos, diffs et BAR ? Répondre en citant
bonjour
es que quelqu'un aurait un bon compromis pour les reglages des trois diffs, des ressorts amortos et bar avant et arreires qui passeraient bien
sur la plupart des pistes du sud de la france? car je n'ais pas le temps de refaire l'auto a chaque fois !
merci a tous pour vos réponses !
pol5700
MessagePosté le: 10.03.2011, 14:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
test le dernier passe partout de reno
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Max_Speed
MessagePosté le: 10.03.2011, 15:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Reno avait une personne de petite taille poursuivie par un vieux barbu qui lui réglait la voiture ?
(désolé ... ------------>[] *vlam* )
Ça passait ... C'était beau ...
vince0013
MessagePosté le: 10.03.2011, 15:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a un lien ou je peut le trouver?
merci car j'en ai un mais je sais pas si c'est le dernier !
aleks
MessagePosté le: 10.03.2011, 17:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut
a Montpellier j'avais
15 7 5
450 av ressort d'origine
400 ar ressort d'origne
bar av 2.3
bar ar 2.9
la voitures etait vraiment tres facile
de retour a paris j'ai garder le meme set up sauf j'ai mi un terex a l'avant et c'est vraiment bien
modelboys
MessagePosté le: 10.03.2011, 19:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
le set-up d'alex est passe partout
apres a toi d'affiner les diffs!
perso, je suis parti de ce réglage au début, pour me retrouver dernierement a 15/10/7 sans prépon, pour le reste, tout pareil!
pol5700
MessagePosté le: 10.03.2011, 19:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
voila celui que j'utilise
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Erwan78
MessagePosté le: 11.03.2011, 08:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai commence la mi saison avec le set up passe partout de Reno, ingérable l'auto elle marchait pas, en 2 eme parti de saisons j'ai fait un mix du set up de Reno et du M-Spec et la c'est le jour et la nuit, la voiture marche très fort !!!
Donc je roule en 5/7/3, 450 (10T) 400 (11T), barre de 2,3 / 2,8. Le tout sans prépondérance.
Je pense test un 10/7/5 pour ataquer un peu plus.
Voilà.
Édit : Le tout avec des huiles mugen, et le set up en 15/15/10 en huile 6mik
vince0013
MessagePosté le: 11.03.2011, 09:37:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme bcp différent tous vos réglages pour les diffs !!!!
Erwan78
MessagePosté le: 11.03.2011, 10:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépends de ta façon de piloter. Si tu accélères pour faire braquer la voiture, tu durcis devant, si tout comme moi tu laisses la voiture en roue libre pour braquer et prendre ton virage tu ramollis le dif avant.
Perso j'enroule le plus possible mes virages donc je préfère les petits diff
vince0013
MessagePosté le: 11.03.2011, 11:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
en effet j'ai tendance a mettre des petits coups d'aacélérateurs dans les virages!
Erwan78
MessagePosté le: 11.03.2011, 12:01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voilà tout dépends de ta façon de piloter, après il y a pas que les diffs, le reste bar / amorto, ça à un rôle important aussi. Il faut que tu fasses des essais
Si tu as d'autre question hésites pas Smile
schnurf
MessagePosté le: 11.03.2011, 13:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai une chtite question de proportion huile/durté
est-ce qu'avec un setup 15/15/10 contre un setup divisé par 3 soit 5/5/3, la voiture est identique? la durté ne serait plus qu'une question d'adhérence pour piste glissante (5/5/3) et piste avec beaucoup d'accroche (15/15/10)
jamais fait le test pour savoir...
Erwan78
MessagePosté le: 11.03.2011, 14:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non malheureusement, la voiture aura un comportement totalement différents.
Voilà pourquoi :
Diff avant : plus tu durcies, plus la voiture tourne à l'accleration.
Moins tu durcies plus la voiture tourne à la décélération.
Diff central : plus tu durcies, moins la voiture amortie, plus elle motrice.
Moins tu durcies, plus la voiture amortie, moins elle motrice.
Donc dans le cas d' un 15/15/10 tu as une voiture qui braque énormément en accélérant, mais qui amortie moins d'où le faite de mettre des amorto dur en hydro pour survolé les trous, en revanche elle motrice très fort.
Après avec un 5/7/3 c'est l'inverse . La voiture braque à la décélération, amorti mieux, mais motrice moins. Le manque de motricité peut se rattraper avec la gestion des gaz.
Avis personnel :
Le défaut d'un set up avec un diff avant moue c'est que les virages qui se passe Gaz, tu te retrouves plus facilement a l extérieur du virage (sans relâcher les gazs je parle) normal car elle tourne a l acceleration. par contre les virages très serrer c'est le top.
C'est pour ça que je testerais bien 10/7/5 sur les pistes rapide.
Après c'est théorique et mon ressenti sur la piste.
ND1970
MessagePosté le: 11.03.2011, 18:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
nous sur 2 saisons et 2 chassis on est parti du setup à Reno puis nous avons modifiés un ou 2 petit trucs.
En amortos: AV 600 voir 650 en période de chaud et 550 si plus froids
AR 50 de moins que l'avant
Amortos couchés et pistons conique GEA 5 trous origines
Barre av 2,3 ou 2,4
Barre ar 2,8 ou 2,9 voir la 3 mais rare et plus du tout la 3,2
Diff av/ct/ar sur mon chassis: 15/15/10 + prépon
celui du gamin : Terex world mt/15/7
anti cabrage en haut ou milieu avec cale arrière 0
anti plongée en bas avec calle 0
en principe on touche pas grand chose, sauf pincement, carrossage , hauteur de caisse
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
AlexisMbX
MessagePosté le: 11.03.2011, 19:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est que c'est des piston conique GEA ?
Alexis CRYO CLEMENT
ND1970
MessagePosté le: 11.03.2011, 21:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
ups, GHEA optionneur suédois ou dans ce genre là, en fait les pistons sont coniques en sous face . J'avais pris le modèle avec les 5x1.35 comme les origines. Je trouve l'omortissement plus fluide . Les trous sont plus vers le bord extérieur. J'ai regardé sur leur site mais je ne les vois plus. Par contre ils ont d'autres options.
Tcho
Gaulois Power
pol5700
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
qu'en est-il du carrosage et ouverture?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
