RCmag :: Voir le sujet - Embrayage MP9
Embrayage MP9
CDR
MessagePosté le: 15.06.2011, 08:44:16    Sujet du message: Embrayage MP9 Répondre en citant
Salut Smile
Je voudrai connaitre vos avis et votre expérience sur l'embrayage d'origine du mp9, alu et carbone.
Tout d'abord, pour l'embrayage carbone, faut il mettre les 3 petites rondelles qui se trouvent a l'origine entre le volant dembrayage et la masselotte Alu ?
Ensuite, tjs avec les masselottes carbones, faut il mettre la grosse rondelle qui se trouve entre les masselottes et la cloche ?
Pour finir. Combien de litre font vos masselottes alu sur votre mp9?
Chris
MoustiK
MessagePosté le: 15.06.2011, 09:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris,
Alors tout d'abord, pour l'embrayage carbone il ne faut pas mettre les rondelles fournies avec les masselottes alu. Les masselottes carbone sont plus larges que les alu.
Pour la grosse rondelle, moi j'en met une systématiquement, pour la simple et bonne raison de fournir un plan aux roulements et ainsi éviter que la cloche ne touche les masselottes.
Mon montage se résume a (grosse rondelle, petit rondelle de calage 0.1mm, roulement, cloche, roulement, rondelle de calage 0.1mm, rondelle 3mm de fixation avec la vis BTR de bout de vilo). Avec ce montage j'ai juste le jeu qu'il faut avec les moteurs Nova et mes roulements durent une éternité.
Quant à la durée de vie des masselottes c'est variable, mais je fais entre 8 et 10 courses avec un jeu avant de les remiser pour l'entrainement. Je n'ai jamais eu a déplorer les moindre incident avec les masselottes carbone.
A plus, Luke....
titis14
MessagePosté le: 15.06.2011, 11:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moutik à tout dis j'utilise aussi que du carbone un bonheurs et je monte tout comme Moustik et pas de souci.
D'ailleurs quand tu reçois un kit de 3 masselottes carbone tu n'a pas les rondelles à mettre entre les masselottes et le volant contrairement aux alu ou elles sont livré.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
CDR
MessagePosté le: 15.06.2011, 13:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars.
Vous mettez quels ressorts avec les masselottes carbones ?
Du 1,0 mm ?
crazydriver
MessagePosté le: 15.06.2011, 15:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
les 1 mm sont effectivement les plus utilisés avant les 0.95 les bleus et les 1.1 OK!
Jacke
MessagePosté le: 15.06.2011, 15:17:24    Sujet du message: Répondre en citant
CDR a écrit:
Merci les gars.
Du 1,0 mm ?
Avec un moteur RB B11, je monte les 0,95mm.
drifz
MessagePosté le: 15.06.2011, 18:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour ma part, l'alu ba je viens d'en ruiner deux en deux courses et une cloche, donc passage en carbone sur mes deux nova et là ras, usure normale des masselottes et cloches nickels OK! J'utilise des ressorts en 0.09 et 0.1 Wink
TEAM CMLP depuis 1993
MessagePosté le: 15.06.2011, 21:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour nous c'est masselottes carbone avec ressorts de 0.95 ou 1mm
les masselottes alu ne sont utiliséees que tres rarement en depanage en cas de rupture de stock de masselottes carbone
gros inconvenient, je trouve que les axes des masselotes carbone s'ovalisent bien trop vite , j'en ai encore fait les frais ce we ( apres seulement 2 courses)
CDR
MessagePosté le: 16.06.2011, 10:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
sinon, tu utilises les masselotes carbone KYOSHO ?
sun-modelisme
MessagePosté le: 16.06.2011, 12:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
GHEA propose des masselottes alu, de super qualité spécialement pour les embrayages kyosho. Dispo en normal ou light pour plus ou moins de mordant.
Je les utilise en version embrayage standard et niveau endurance et fiabilité c'est top!
place aux photos :
Modele Light
Modele standard
La gamme des accessoires et embrayages GHEA:
http://www.sunmodelisme.com/accessoires/ghea-racing/embrayages-1/8-e/voir-tous-les-produits/Page-1-50.html
A+
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
nicoj28
MessagePosté le: 16.06.2011, 17:39:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les masselottes carbone, meilleur longévité. Je les monte avec des ressorts 0,9 mm, toujours pièces d'origine kyosho (mauvaise surprise avec d'autres marques)
Wink
MessagePosté le: 16.06.2011, 17:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
CDR a écrit:
miniman a écrit:
oui j'utilise les masselottes d'origine kyosho
tophe13
MessagePosté le: 17.06.2011, 08:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'utilise les masselotes alu, je les prefère au carbone pour leur punch et bien que je n'ai pas eu des masses de buggy entre les mains j'ai été étonné de leur longévité surtout comparé à celles de mon losi, celles que j'ai en ce moment ont fait 2 courses et 4 l d'un rodage pas encore terminé et ne sont pas encore prete à etre remisé; et pour la cloche idem la precedente à fait une 20 aine de litre
en ressort généralement j'en ai 2 en 1.0 mm et 1 en 1.1 mm.
après, ayant progressé au niveau pilotage Mr. Green j'ai tendance à un peu plus souder, à moins faire patiner l'embrayage d'ou peut etre une longevité amelioré par rapport à l'année passé avec le losi
