RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs TKI²
Amortisseurs TKI²
MoustiK
MessagePosté le: 02.10.2010, 08:05:13    Sujet du message: Amortisseurs TKI² Répondre en citant
En montant mes amortisseurs hier je me suis rendu compte de plusieurs changements. Mit à part les corps qui bien évidemment ont changer il y a des changement moins visibles mais qui ont leur importance.
Les bouchons d'amortisseurs ont changé il sont plus court de 2mm ce qui remonte d'autant plus les amortisseurs.
Les tiges arrières sont les tiges longues a lieu des 63mm du kit "M" d'origine (certainement pour contrer le -2mm dû aux bouchons). Par contre les tiges avant restent les mêmes il devait il y avoir suffisamment de marge.
Les chapes ont un ergot pour se fixer aux coupelles qui sont plus hautes par rapport à la chape et le guide ressort plus long également.
Voilà ce que j'ai pu noter comme différence....
A plus, Luke....
jeremay
MessagePosté le: 02.10.2010, 11:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut luke,
ca sans l'achat d'un TKI 2 felicitation Bravo!
merci pour c'est detaille precis entre les differents models
a demain
MoustiK
MessagePosté le: 02.10.2010, 13:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as partiellement raison Jerem Wink Tu verras demain Laughing
MoustiK
MessagePosté le: 03.10.2010, 00:51:22    Sujet du message: Répondre en citant
Petite correction les tiges arrière sont bien celles de 63mm du kit "M".
nicoj28
MessagePosté le: 29.10.2010, 07:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'y pige que dalle dans les amortos... Alors, sachant que j'ai le mp9 tki(1) :
1. Est-ce que je peux changer mes amortisseurs AR tki1 par des amortisseur tki2 sans modif ou faut-il changer le support ? Même question pour l'avant.
2. Finalement, si je me rachète une paire d'amortos, vaut-il mieux acheter les nouveaux tki2 ou reprendre les anciens du tki1 ?
Merci par avance pour vos réponses.
nicoj28
MessagePosté le: 30.10.2010, 08:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Heu... Nobody ? Sad
laurent
MessagePosté le: 30.10.2010, 10:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ceux du TKI1 sont bien mieux au niveau traitement du corps OK!
En longueur les avant sont idem mais pas les arriere, tu dois changer le support d'amorto arriere si tu change tes amortos arriere.
nicoj28
MessagePosté le: 30.10.2010, 11:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci !
