MoustiK Ligue
Posté le: 02.10.2010, 08:05:13 Sujet du message: Amortisseurs TKI² |
En montant mes amortisseurs hier je me suis rendu compte de plusieurs changements. Mit à part les corps qui bien évidemment ont changer il y a des changement moins visibles mais qui ont leur importance.
Les bouchons d'amortisseurs ont changé il sont plus court de 2mm ce qui remonte d'autant plus les amortisseurs.
Les tiges arrières sont les tiges longues a lieu des 63mm du kit "M" d'origine (certainement pour contrer le -2mm dû aux bouchons). Par contre les tiges avant restent les mêmes il devait il y avoir suffisamment de marge.
Les chapes ont un ergot pour se fixer aux coupelles qui sont plus hautes par rapport à la chape et le guide ressort plus long également.
Voilà ce que j'ai pu noter comme différence....
A plus, Luke.... |
jeremay Découverte
Posté le: 02.10.2010, 11:39:53 Sujet du message: |
salut luke,
ca sans l'achat d'un TKI 2 felicitation
merci pour c'est detaille precis entre les differents models
a demain |
MoustiK Ligue
Posté le: 02.10.2010, 13:14:40 Sujet du message: |
Tu as partiellement raison Jerem Tu verras demain |
MoustiK Ligue
Posté le: 03.10.2010, 00:51:22 Sujet du message: |
Petite correction les tiges arrière sont bien celles de 63mm du kit "M". |
nicoj28 Expert**
Posté le: 29.10.2010, 07:31:40 Sujet du message: |
J'y pige que dalle dans les amortos... Alors, sachant que j'ai le mp9 tki(1) :
1. Est-ce que je peux changer mes amortisseurs AR tki1 par des amortisseur tki2 sans modif ou faut-il changer le support ? Même question pour l'avant.
2. Finalement, si je me rachète une paire d'amortos, vaut-il mieux acheter les nouveaux tki2 ou reprendre les anciens du tki1 ?
Merci par avance pour vos réponses.
nicoj28 Expert**
Posté le: 30.10.2010, 08:13:50 Sujet du message: |
Heu... Nobody ? |
laurent Elite
Posté le: 30.10.2010, 10:12:34 Sujet du message: |
ceux du TKI1 sont bien mieux au niveau traitement du corps
En longueur les avant sont idem mais pas les arriere, tu dois changer le support d'amorto arriere si tu change tes amortos arriere. |
nicoj28 Expert**
Posté le: 30.10.2010, 11:47:02 Sujet du message: |
Okay, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci !
