blade98000 Elite
Posté le: 18.07.2010, 11:58:41 Sujet du message: Life et D3R |
je voudrai savoir si il existe la possibilité d'adapter des accus Life dans nos DX3R
Merci d'avance |
Posté le: 18.07.2010, 13:07:25 Sujet du message: |
......tout est possible a condition de trouver le materiel adequat _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 18.07.2010, 13:23:15 Sujet du message: |
Combien faut'il d'accus NIMH dans une radio DX3R ? _________________
DacK Ligue
Inscrit le: 02/10/2008 Messages: 163 Localisation: M.R.C.N
Posté le: 18.07.2010, 14:11:38 Sujet du message: |
4 seulement. _________________ Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là... |
Christophe Elite
Posté le: 18.07.2010, 14:21:43 Sujet du message: |
on peut mettre ce qu'on veut dans n'importe quoi du moment que ça rentre, ensuite il suffit d'avoir un UBec Castle creations dont la tension de sortie est réglable via Castle link :
Caractéristiques :
Tension de sortie 4.8V à 9V réglable à l'aide du Castle Link en option - réglé sur 5.1V par défaut
Tension d'entrée 5V à 25.5V ou Lipo 2S à 6S
Poids : 11 grammes !!
Dimensions : 30 x 15 x 10 mm
Max 10A en pointe
Max 7A en continu sous 12v
21.99€ sur CBRacing Shop.
Max 5A en continu sous 24V |
blade98000 Elite
Posté le: 18.07.2010, 15:01:21 Sujet du message: |
Merci pour les reponses
justement je pensai mettre du LIFE 2S soit 6,6V pour faire touner la radio
Sans pour autant mettre du Lipo et un regulateur
Je sais que cette radio est souvent modifiee pour tourner avec un bac de 5accus de 1,2V en Nimh
Personne n'aurait fait la modif par hasard ?
si oui avec quel accu ?
merci |
mugen73 Expert**
Posté le: 18.07.2010, 17:27:05 Sujet du message: |
salut, au pire essaye de trouver un accu lipo avec une cellule, tu n'auras pas besoin de dévolteur, tu auras 3,7V, à 100% 4,2V au lieux de 4,7V avec des piles de 1,.2V, après je connais pas cette radio, je pense que vous mettez des accus en 1,5V???? par contre il parait que le 2,4 n'aime pas être sous alimenter.a+ |
robert64 Expert*
Posté le: 18.07.2010, 17:34:52 Sujet du message: |
quand tu mais 4 piles dans ta radio tu a une tention de 6 volts (4*1.5 v)
vu que le life a une tension de 6,6 volt ça devrait paser
Jacke Elite
Posté le: 18.07.2010, 18:25:53 Sujet du message: |
J'utilise sur une 4PK un accu Life 6,6V. Par contre la Futaba est monté d'origine avec des accus en 5 éléments donc le montage est facile sans dévolteur.
A mon avis sur la DX3R il te faut à mon avis un dévolteur en 6Volts.
Le liofe chargé monte à 6,8 volts.
Un accu de 4 éléments on une charge nominale de 4,8Volts et en pleine charge 5,2Volts.
Le montage sur ma 4PK sans dévolteur avec un Life LRP, pour un DX3R il faudra un dévolteur.
http://www.infomodelisme.net/coin-radio-f38/montage-d-un-accus-life-dans-une-4pk-t2696.htm#19919 _________________
blade98000 Elite
Posté le: 18.07.2010, 19:05:23 Sujet du message: |
merci pour les reponses
je vais un peu voir ce que je peux faire
merci |
Posté le: 18.07.2010, 20:15:26 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | J'utilise sur une 4PK un accu Life 6,6V. Par contre la Futaba est monté d'origine avec des accus en 5 éléments donc le montage est facile sans dévolteur.
http://www.infomodelisme.net/coin-radio-f38/montage-d-un-accus-life-dans-une-4pk-t2696.htm#19919 |
....avec 4 accu ni-mh bien chrargés ...tu depasses allegrement les 6volts _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Dogmafp Découverte
Posté le: 18.07.2010, 21:40:21 Sujet du message: |
miniman a écrit: | Jacke a écrit: | J'utilise sur une 4PK un accu Life 6,6V. Par contre la Futaba est monté d'origine avec des accus en 5 éléments donc le montage est facile sans dévolteur.
....avec 4 accu ni-mh bien chrargés ...tu depasses allegrement les 6volts |
Oui, moi je mes des LRP 3000ma et ça tient pas mal de temps. |
usco Ligue
Posté le: 18.11.2010, 19:22:03 Sujet du message: |
bonjour question un peu hors sujet mais j aimerais savoir si quelqu un a des new sur une option pour la dx3r pour decaler le volan vers le bas comme les radio de truhe et drake |
showmanR34 Découverte
Posté le: 18.11.2010, 19:26:52 Sujet du message: |
salut est ce quelqu un utilise un life 6.6 sur le recepteur futaba 4pks |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26224 Localisation: Orléans
Posté le: 18.11.2010, 19:46:04 Sujet du message: |
usco a écrit: | bonjour question un peu hors sujet mais j aimerais savoir si quelqu un a des new sur une option pour la dx3r pour decaler le volan vers le bas comme les radio de truhe et drake |
=> RCnews.fr _________________ Papy boomer
Fram Elite
Posté le: 18.11.2010, 20:14:55 Sujet du message: |
quel est l’intérêt de cette modif sur la DX3R? confort? effet de mode pour pas faire comme tout le monde... |
vman Elite
Posté le: 18.11.2010, 20:20:31 Sujet du message: |
je pense que cette option "volant decalé" a surtout l'avantage de faire travailler le poignet plus en ligne(non cassé)...(n'y voyez aucunes allusions graveleuses pour certains ) donc plus de confort et sensibilitée! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 19.11.2010, 05:40:28 Sujet du message: |
Et quand est il du life 6,6v avec un récepteur SR3100, ca passe sans anicroche d'après vous ? _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
blade98000 Elite
Posté le: 19.11.2010, 07:56:00 Sujet du message: |
oui sans probleme et sans devolteur |
mugen73 Expert**
Posté le: 19.11.2010, 08:57:01 Sujet du message: |
callou a écrit: | Et quand est il du life 6,6v avec un récepteur SR3100, ca passe sans anicroche d'après vous ? |
Salut ya vraiment aucun problème, il supporte 8,4V le récepteur.a+ |
Jiper Ligue
Posté le: 19.11.2010, 10:45:49 Sujet du message: |
mugen73 a écrit: | callou a écrit: | Et quand est il du life 6,6v avec un récepteur SR3100, ca passe sans anicroche d'après vous ? |
Même au dela cf Spektrum :
SR3100 DSM2 3CH Receiver:Surface
Product Specifications
Modulation: DSM2
Band: 2.4GHz
Length: 1.30 in (33.1mm)
Width: 0.9 in (21.6mm)
Height: 0.5 in (12.35mm)
Weight: .21 oz (6 g)
Voltage Range: 3.5-9.6V
A+ _________________ XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
callou Expert**
Posté le: 19.11.2010, 21:37:21 Sujet du message: |
Thanks ! _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
Juju19 Expert**
Posté le: 24.02.2015, 13:34:38 Sujet du message: |
un bon déterrage de poste en règle !
Est-ce que quelqu'un a déjà mis un lipo 2S dans une 4PK ? quelles sont les précautions à prendre s'il y en a ? |
