RCmag :: Voir le sujet - Life et D3R
Life et D3R
blade98000
MessagePosté le: 18.07.2010, 11:58:41    Sujet du message: Life et D3R Répondre en citant
je voudrai savoir si il existe la possibilité d'adapter des accus Life dans nos DX3R
Merci d'avance
MessagePosté le: 18.07.2010, 13:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
......tout est possible a condition de trouver le materiel adequat Idea Idea
Jacke
MessagePosté le: 18.07.2010, 13:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Combien faut'il d'accus NIMH dans une radio DX3R ?
DacK
MessagePosté le: 18.07.2010, 14:11:38    Sujet du message: Répondre en citant
4 seulement.
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
Christophe
MessagePosté le: 18.07.2010, 14:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
on peut mettre ce qu'on veut dans n'importe quoi du moment que ça rentre, ensuite il suffit d'avoir un UBec Castle creations dont la tension de sortie est réglable via Castle link :
Caractéristiques :
Tension de sortie 4.8V à 9V réglable à l'aide du Castle Link en option - réglé sur 5.1V par défaut
Tension d'entrée 5V à 25.5V ou Lipo 2S à 6S
Poids : 11 grammes !!
Dimensions : 30 x 15 x 10 mm
Max 10A en pointe
Max 7A en continu sous 12v
21.99€ sur CBRacing Shop.
Max 5A en continu sous 24V
blade98000
MessagePosté le: 18.07.2010, 15:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les reponses
justement je pensai mettre du LIFE 2S soit 6,6V pour faire touner la radio
Sans pour autant mettre du Lipo et un regulateur
Je sais que cette radio est souvent modifiee pour tourner avec un bac de 5accus de 1,2V en Nimh
Personne n'aurait fait la modif par hasard ?
si oui avec quel accu ?
mugen73
MessagePosté le: 18.07.2010, 17:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut, au pire essaye de trouver un accu lipo avec une cellule, tu n'auras pas besoin de dévolteur, tu auras 3,7V, à 100% 4,2V au lieux de 4,7V avec des piles de 1,.2V, après je connais pas cette radio, je pense que vous mettez des accus en 1,5V???? par contre il parait que le 2,4 n'aime pas être sous alimenter.a+
robert64
MessagePosté le: 18.07.2010, 17:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu mais 4 piles dans ta radio tu a une tention de 6 volts (4*1.5 v)
vu que le life a une tension de 6,6 volt ça devrait paser
Very Happy
Jacke
MessagePosté le: 18.07.2010, 18:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise sur une 4PK un accu Life 6,6V. Par contre la Futaba est monté d'origine avec des accus en 5 éléments donc le montage est facile sans dévolteur.
A mon avis sur la DX3R il te faut à mon avis un dévolteur en 6Volts.
Le liofe chargé monte à 6,8 volts.
Un accu de 4 éléments on une charge nominale de 4,8Volts et en pleine charge 5,2Volts.
Le montage sur ma 4PK sans dévolteur avec un Life LRP, pour un DX3R il faudra un dévolteur.
http://www.infomodelisme.net/coin-radio-f38/montage-d-un-accus-life-dans-une-4pk-t2696.htm#19919
blade98000
MessagePosté le: 18.07.2010, 19:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les reponses
je vais un peu voir ce que je peux faire
MessagePosté le: 18.07.2010, 20:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
....avec 4 accu ni-mh bien chrargés ...tu depasses allegrement les 6volts Exclamation Exclamation
Dogmafp
MessagePosté le: 18.07.2010, 21:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, moi je mes des LRP 3000ma et ça tient pas mal de temps.
usco
MessagePosté le: 18.11.2010, 19:22:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour question un peu hors sujet mais j aimerais savoir si quelqu un a des new sur une option pour la dx3r pour decaler le volan vers le bas comme les radio de truhe et drake
showmanR34
MessagePosté le: 18.11.2010, 19:26:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut est ce quelqu un utilise un life 6.6 sur le recepteur futaba 4pks
MessagePosté le: 18.11.2010, 19:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
=> RCnews.fr
Fram
MessagePosté le: 18.11.2010, 20:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
quel est l’intérêt de cette modif sur la DX3R? confort? effet de mode pour pas faire comme tout le monde... Question
vman
MessagePosté le: 18.11.2010, 20:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Idea je pense que cette option "volant decalé" a surtout l'avantage de faire travailler le poignet plus en ligne(non cassé)...(n'y voyez aucunes allusions graveleuses pour certains Mad ) donc plus de confort et sensibilitée! Idea
callou
MessagePosté le: 19.11.2010, 05:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand est il du life 6,6v avec un récepteur SR3100, ca passe sans anicroche d'après vous ?
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
blade98000
MessagePosté le: 19.11.2010, 07:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui sans probleme et sans devolteur
mugen73
MessagePosté le: 19.11.2010, 08:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ya vraiment aucun problème, il supporte 8,4V le récepteur.a+
Jiper
MessagePosté le: 19.11.2010, 10:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Même au dela cf Spektrum :
SR3100 DSM2 3CH Receiver:Surface
Product Specifications
Modulation: DSM2
Band: 2.4GHz
Length: 1.30 in (33.1mm)
Width: 0.9 in (21.6mm)
Height: 0.5 in (12.35mm)
Weight: .21 oz (6 g)
Voltage Range: 3.5-9.6V
A+
XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
callou
MessagePosté le: 19.11.2010, 21:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks ! OK!
Driver Du Dimanche,
Juju19
MessagePosté le: 24.02.2015, 13:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
un bon déterrage de poste en règle !
Est-ce que quelqu'un a déjà mis un lipo 2S dans une 4PK ? quelles sont les précautions à prendre s'il y en a ?
