Posté le: 09.10.2009, 12:45:29 Sujet du message: Re: Controleur Tekin RX8 : paramètres de réglage
je me permet de te répondre mais j'ai un moteur Neu 1515 en 2650kv.
Pour l'instant j'ai deux cas :
Sur piste courte : rapport en 46/15 sur RC8
Lipo (4S, 5S, 6S) : 4S
Moteur : 2650kv Neu 1515/1,5D
Piste : Herbe et poussière, même réglages pour moi niveau vario, seule la longueur de la piste m'oblige à changer le rapport, pour le reste, je m'adapte avec les doigts !
Accroche : je n'ai pas dissocié les réglages vario pour cela, mais en fonction de la taille de la piste
Drag Brake : Off
Reverse Strength : Off
Brake Strength : 75% et -50% d'expo à la radio pour la progressivité
Neutral Width : 28, mais là tout dépend de ta calibration radio...
Motor type : Forward/Brake
Throttle Profile : 2 et -20% d'exponentiel radio sur les gaz
Voltage cut-off (pour 1 cellule) : J'utilise le Hotwire, je suis à 12,89V
Push Control : 5
Timing Advance : Min ( Off ou 0 )
Current Limit : 48
Sur piste longue : rapport 46/17 ou 46/18
Drag Brake : Off
Throttle Profile : 3 et -15% d'exponentiel radio sur les gaz
Push Control : 5
Timing Advance : 20
Current Limit : Off
Voilà, je pensais au début à mettre les valeurs au mini, car je "tirais" trop court, mais maintenant même en tirant plus long je constate que ce n'est pas la peine de trop se limiter niveau "Timing" et "Current Limiter" car cela passe sans problème, et j'ai même l'impression que cela permet de moins pousser le manche des gaz et que du coup, on gagne en autonomie ! Tant mieux !
www.sylveris-rc.fr
Oui PP,
alors cela bouge encore un peu, car j'ai essayé de voir ce qui pouvait faire gagner en autonomie, sur herbe, tracé court.
J'ai donc testé le current limit à 40...puis 32...
J'ai eu l'impression de gagner au début avec 15m:32s à 40, mais après avoir encore baissé à 32, ma moyenne était de 12mn encore...
Chacun devra donc chercher les différents réglages car je crois que c'est surtout fonction du temps que l'on peut faire sur telle ou telle piste.
Par contre là, je vous renvoi au post Tekin RX8 "généraliste" pour découvrir d'autres choses au cas où....
Bye! _________________ Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
