RCmag :: Voir le sujet - insert turbo sur nova r21
maggy
MessagePosté le: 01.09.2009, 13:20:04    Sujet du message: insert turbo sur nova r21 Répondre en citant
salut,
Je voulais savoir si on peut monter un insert turbo sur le novarossi r21 ?? Si oui lequel ??
Merci,a+++
modelboys
MessagePosté le: 01.09.2009, 13:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vais aller voir plus tard(quand le pti sera reveillé) si mon insert turbo de plus 4 se monte...mais normalement, c'est le meme alésage faut regarder sur le site nova
max49
MessagePosté le: 01.09.2009, 14:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quel est l'intérêt de mettre un insert turbo
sa change vraiment quelque chose ???
perf conso reglage ????
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Mdp177
MessagePosté le: 01.09.2009, 14:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
en gors .. tu consommes moin , mais c'est plus pointieux en reglage !!
amontintin
MessagePosté le: 01.09.2009, 14:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
plus de pointe, moins de conso...mais + pointu à régler.......faut être à la limite en réglage..surtout à la reprise Smile
modelboys
MessagePosté le: 01.09.2009, 14:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
confirmé!
l'insert turbo du plus 4 (code 28002) se monte impec sur le r21!
maggy
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a toi modelboys Very Happy
maggy
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
il se monte avec ou sans le joint torique ?
EDIT : si quelqu'un sait ou je peut trouver cet insert Wink
modelboys
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:30:14    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas de joint torique comme sur le toro nero ou 367!
il se monte de la meme manier que celui d'origine!
maggy
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, tu a la ref de l'insert ??
modelboys
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
remonte 2 messages plus haut Wink
ref 28002
maggy
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
desoler, je croyais que c'etait pas ca la ref,merci.
modelboys
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
tiens:
http://www.promodelisme.com/product_info.php?manufacturers_id=14&products_id=475
ca t'en coutera une casquette nova ok?
non jdec Wink
max49
MessagePosté le: 01.09.2009, 15:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
a ouais quand même c'est pas donné
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
modelboys
MessagePosté le: 01.09.2009, 16:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
tu t'attendais a ce que ca coute a peine plus cher qu'une bougie??? Mad Tu Sors! Mr. Green
max49
MessagePosté le: 01.09.2009, 21:42:10    Sujet du message: Répondre en citant
nan quand meme pas mais du genre 15 20€ max
mais bon c'est pas non plus indispensable je tiens deja 7.30 avec le miens donc pas besoin de me compliquer la vie
après quand je roulerai plus vite faudra voir Razz Razz
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
modelboys
MessagePosté le: 02.09.2009, 08:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
quoi??? 7'30?
mon frere est encore assez gras en bas et en haut (pour le rodage, faut pas hésiter a monter a 100-105° en été car pas assez de différence par rapport a la température extérieure!
a 102 il tient plus de 8 minutes avec une buse de 8!
on va essayer de voir si avec une buse de 7 c mieu!
max49
MessagePosté le: 02.09.2009, 20:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
ouais je suis encore en rodage 1.5litre mais je tiens deja les 7.3 avec la buse de 8 au pire j'ai la 7 et 6 donc je m'inquiete pas
par contre moi j'ai fai mon rodage toujours dans les 80 95 degré max il chauffe pas au 33% c'est bon signe on peu resseré un max
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
modelboys
MessagePosté le: 02.09.2009, 20:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu peu resserer en haut, pour qu'il monte au moins a 100°!
touche pas la reprise!
par contre, c'est pas parce qu'il est un peu plus serré, qu'il faut que tu accelere a fond! t'es en rodage je te rapelle! Wink
