maggy Expert*
Posté le: 01.09.2009, 13:20:04 Sujet du message: insert turbo sur nova r21 |
salut,
Je voulais savoir si on peut monter un insert turbo sur le novarossi r21 ?? Si oui lequel ??
Merci,a+++ |
modelboys Champion du monde
Posté le: 01.09.2009, 13:32:30 Sujet du message: |
je vais aller voir plus tard(quand le pti sera reveillé) si mon insert turbo de plus 4 se monte...mais normalement, c'est le meme alésage faut regarder sur le site nova |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 01.09.2009, 14:39:10 Sujet du message: |
bonjour quel est l'intérêt de mettre un insert turbo
sa change vraiment quelque chose ???
perf conso reglage ???? _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 01.09.2009, 14:41:42 Sujet du message: |
en gors .. tu consommes moin , mais c'est plus pointieux en reglage !! |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6861 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 01.09.2009, 14:56:39 Sujet du message: |
plus de pointe, moins de conso...mais + pointu à régler.......faut être à la limite en réglage..surtout à la reprise _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 01.09.2009, 14:59:23 Sujet du message: |
confirmé!
l'insert turbo du plus 4 (code 28002) se monte impec sur le r21! |
maggy Expert*
Posté le: 01.09.2009, 15:09:30 Sujet du message: |
ok merci a toi modelboys |
maggy Expert*
Posté le: 01.09.2009, 15:21:10 Sujet du message: |
il se monte avec ou sans le joint torique ?
EDIT : si quelqu'un sait ou je peut trouver cet insert |
Posté le: 01.09.2009, 15:30:14 Sujet du message: |
ya pas de joint torique comme sur le toro nero ou 367!
il se monte de la meme manier que celui d'origine! |
maggy Expert*
Posté le: 01.09.2009, 15:31:20 Sujet du message: |
ok merci, tu a la ref de l'insert ?? |
Posté le: 01.09.2009, 15:33:06 Sujet du message: |
remonte 2 messages plus haut
ref 28002 |
maggy Expert*
Posté le: 01.09.2009, 15:33:49 Sujet du message: |
desoler, je croyais que c'etait pas ca la ref,merci. |
max49 Elite
Posté le: 01.09.2009, 15:44:15 Sujet du message: |
a ouais quand même c'est pas donné _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 01.09.2009, 16:07:44 Sujet du message: |
tu t'attendais a ce que ca coute a peine plus cher qu'une bougie??? |
max49 Elite
Posté le: 01.09.2009, 21:42:10 Sujet du message: |
nan quand meme pas mais du genre 15 20€ max
mais bon c'est pas non plus indispensable je tiens deja 7.30 avec le miens donc pas besoin de me compliquer la vie
après quand je roulerai plus vite faudra voir _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 02.09.2009, 08:47:31 Sujet du message: |
quoi??? 7'30?
mon frere est encore assez gras en bas et en haut (pour le rodage, faut pas hésiter a monter a 100-105° en été car pas assez de différence par rapport a la température extérieure!
a 102 il tient plus de 8 minutes avec une buse de 8!
on va essayer de voir si avec une buse de 7 c mieu! |
max49 Elite
Posté le: 02.09.2009, 20:51:31 Sujet du message: |
ouais je suis encore en rodage 1.5litre mais je tiens deja les 7.3 avec la buse de 8 au pire j'ai la 7 et 6 donc je m'inquiete pas
par contre moi j'ai fai mon rodage toujours dans les 80 95 degré max il chauffe pas au 33% c'est bon signe on peu resseré un max _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 02.09.2009, 20:56:03 Sujet du message: |
tu peu resserer en haut, pour qu'il monte au moins a 100°!
touche pas la reprise!
par contre, c'est pas parce qu'il est un peu plus serré, qu'il faut que tu accelere a fond! t'es en rodage je te rapelle! |
