RCmag :: Voir le sujet - petit soucis sur o.s speed
M-RIK5R
MessagePosté le: 29.06.2009, 15:50:04    Sujet du message: petit soucis sur o.s speed Répondre en citant
bonjours a tous
voila mon problème, mon moteur à environ 8l, il marche très bien sauf au moment de rentrer au stand lors du ravitaillement, le ralenti s'écroule brutalement au bout de 3 ou 4 seconde puis cale et lorsque que l'on le redémarre il "pétarade".
j'utilise une bougie p3 du carburant 6mik potion.
mon moteur fume bien et reprend bien, je comprend vraiment pas ce qui ce passe, la bougie a quelque course ( 1cf et 2 régions ).
merci d'avance pour vos réponses.
sleyre
MessagePosté le: 29.06.2009, 16:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne serait pas un peu trop gras par hasard vu qu'il fume bien, mon toro nero me l'a fais de pétaradé, et il était trop gras, après que le ralenti s'écroule d'un coup, peut être une prise d'air mais la je suis bcp moins sur de moi
Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
micheldenoel
MessagePosté le: 30.06.2009, 08:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
met une nouvelle bougie os.
cela fait plusieurs annees que je roule sur os speed et il ne tourne corectement qu'avec des bougies n°3 os
Smile
M-RIK5R
MessagePosté le: 30.06.2009, 18:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise bien des bougies o.s n3 et mon moteur prend ( très ) bien ces tours en ligne droite tout en fumant correctement.
vraiment je n'y comprend rien...
si vous avez d'autres avis sur la question n'hésitez pas surtout Crying or Very sad
Gozz
MessagePosté le: 30.06.2009, 18:49:00    Sujet du message: Répondre en citant
Achète un B9, rappel toi tes bons souvenirs Laughing Laughing Laughing
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Mumuch
MessagePosté le: 30.06.2009, 19:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Smile
+1 ca m'a fait la même sur mon GO la bougie était fatiguée du coup le moteur tournais très bien quand il était chaud et dès que je ralentissais la cadence ou quand je faisais le plein le moteur s'engorgeait et il pétait avant de caler Laughing
Référent Seine Maritime
yohann
MessagePosté le: 30.06.2009, 19:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ne regarde pas si il fume car certains carburants sont trompeurs, repars sur une base de réglage moteur rodage très chiant à faire...avec une bougie neuve ton réglage a bougé je pense...
C'est mon avis si d'autres utilisateurs..
M-RIK5R
MessagePosté le: 30.06.2009, 19:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ma bougie n'est pas très récente mais comme le moteur démarre bien et qu'il fonctionne tres bien pendant les qualif ou tout du moin tant qu'il n'y a pas de plein a faire je ne me suis pas posé la question.
sinon j'essaierai de repartir de zéro comme pour le rodage.
et franck merci mais non merci pour le rb Mad
je sais que certain carburant "fume", mais là le coté de la carro est bien gras donc je ne m'inquiete pas trop de ce coté là.
en tous cas merci de vos reponse, si vous avez d'autre avis...allez y !!
je vous tiendrai au courant
