M-RIK5R Ligue
Inscrit le: 03/05/2007 Messages: 189 Localisation: PARIS 12
Posté le: 29.06.2009, 15:50:04 Sujet du message: petit soucis sur o.s speed |
bonjours a tous
voila mon problème, mon moteur à environ 8l, il marche très bien sauf au moment de rentrer au stand lors du ravitaillement, le ralenti s'écroule brutalement au bout de 3 ou 4 seconde puis cale et lorsque que l'on le redémarre il "pétarade".
j'utilise une bougie p3 du carburant 6mik potion.
mon moteur fume bien et reprend bien, je comprend vraiment pas ce qui ce passe, la bougie a quelque course ( 1cf et 2 régions ).
merci d'avance pour vos réponses. |
sleyre Ligue
Posté le: 29.06.2009, 16:26:37 Sujet du message: |
Il ne serait pas un peu trop gras par hasard vu qu'il fume bien, mon toro nero me l'a fais de pétaradé, et il était trop gras, après que le ralenti s'écroule d'un coup, peut être une prise d'air mais la je suis bcp moins sur de moi _________________ Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351 |
micheldenoel Découverte
Posté le: 30.06.2009, 08:40:26 Sujet du message: |
met une nouvelle bougie os.
cela fait plusieurs annees que je roule sur os speed et il ne tourne corectement qu'avec des bougies n°3 os
M-RIK5R Ligue
Posté le: 30.06.2009, 18:36:20 Sujet du message: |
J'utilise bien des bougies o.s n3 et mon moteur prend ( très ) bien ces tours en ligne droite tout en fumant correctement.
vraiment je n'y comprend rien...
si vous avez d'autres avis sur la question n'hésitez pas surtout
merci |
Gozz Elite
Posté le: 30.06.2009, 18:49:00 Sujet du message: |
Achète un B9, rappel toi tes bons souvenirs _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Mumuch Elite
Posté le: 30.06.2009, 19:14:35 Sujet du message: |
micheldenoel a écrit: | met une nouvelle bougie os.
+1 ca m'a fait la même sur mon GO la bougie était fatiguée du coup le moteur tournais très bien quand il était chaud et dès que je ralentissais la cadence ou quand je faisais le plein le moteur s'engorgeait et il pétait avant de caler _________________ Référent Seine Maritime
yohann Découverte
Posté le: 30.06.2009, 19:19:40 Sujet du message: |
Ne regarde pas si il fume car certains carburants sont trompeurs, repars sur une base de réglage moteur rodage très chiant à faire...avec une bougie neuve ton réglage a bougé je pense...
C'est mon avis si d'autres utilisateurs.. |
M-RIK5R Ligue
Posté le: 30.06.2009, 19:34:43 Sujet du message: |
effectivement ma bougie n'est pas très récente mais comme le moteur démarre bien et qu'il fonctionne tres bien pendant les qualif ou tout du moin tant qu'il n'y a pas de plein a faire je ne me suis pas posé la question.
sinon j'essaierai de repartir de zéro comme pour le rodage.
et franck merci mais non merci pour le rb
je sais que certain carburant "fume", mais là le coté de la carro est bien gras donc je ne m'inquiete pas trop de ce coté là.
en tous cas merci de vos reponse, si vous avez d'autre avis...allez y !!
je vous tiendrai au courant |
