nanemma83 Découverte
Inscrit le: 21/03/2009 Messages: 47 Localisation: ligue 11 crcmf cogolin
Posté le: 12.04.2009, 20:49:48 Sujet du message: petit pb avec la vis de la masselotte d embrayage !! |
bonsoir
j ais acheter un siro neuf et j ais essaier de monter l embrayage mais la vis qui serre la maselote ,la ou l on clipse les ressorts d embrayage ,tourne avec l axe donc pas possible de la serrer et j ais peur de foirer l axe si je la tient avec une pince !!
y aurrais t il un astuce ou un bloquage a faire ?
merci d avance _________________ Tous derrière !! hi!hi!hi! |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 12.04.2009, 20:55:33 Sujet du message: |
si j'ai bien compris ce que tu dis pour ne pas que ca tourne pas.
tu mets un chiffon sur le volant d'embrayage et tu sers le chiffon avec une clef a prise multiple ( le chiffon te permet de ne pas abimer le volant) et apres il n'y a plus qu'a serrer
voili voilou _________________ El Magico |
modelboys Champion du monde
Posté le: 12.04.2009, 21:00:08 Sujet du message: |
ou encore mieu, tu banque et tu fais comme moi, t'achetes la clé a volant d'embrayage jp racing!
tres pratique!
mais c'est simple a faire!
une plaque d'alu de 3ou 4 mm et le tour est joué! |
Posté le: 12.04.2009, 21:01:21 Sujet du message: |
hello
ben ok ,si il y a que ca a faire !!!
je pensais pouvoir bloquer avec une bougie plus longue le piston mais bon ca risque de l abimer
ok merci pour ton conseil _________________ Tous derrière !! hi!hi!hi! |
wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 12.04.2009, 21:05:18 Sujet du message: |
regarde tes pm _________________ agama bulitt |
Posté le: 12.04.2009, 21:16:12 Sujet du message: |
pm ,,,??? _________________ Tous derrière !! hi!hi!hi! |
