RCmag :: Voir le sujet - petit pb avec la vis de la masselotte d embrayage !!
nanemma83
MessagePosté le: 12.04.2009, 20:49:48    Sujet du message: petit pb avec la vis de la masselotte d embrayage !! Répondre en citant
bonsoir
j ais acheter un siro neuf et j ais essaier de monter l embrayage mais la vis qui serre la maselote ,la ou l on clipse les ressorts d embrayage ,tourne avec l axe donc pas possible de la serrer et j ais peur de foirer l axe si je la tient avec une pince !!
y aurrais t il un astuce ou un bloquage a faire ?
merci d avance
Tous derrière !! hi!hi!hi!
kamigaze
MessagePosté le: 12.04.2009, 20:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris ce que tu dis pour ne pas que ca tourne pas.
tu mets un chiffon sur le volant d'embrayage et tu sers le chiffon avec une clef a prise multiple ( le chiffon te permet de ne pas abimer le volant) et apres il n'y a plus qu'a serrer
voili voilou
El Magico
modelboys
MessagePosté le: 12.04.2009, 21:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
ou encore mieu, tu banque et tu fais comme moi, t'achetes la clé a volant d'embrayage jp racing!
tres pratique!
mais c'est simple a faire!
une plaque d'alu de 3ou 4 mm et le tour est joué!
nanemma83
MessagePosté le: 12.04.2009, 21:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello
ben ok ,si il y a que ca a faire !!!
je pensais pouvoir bloquer avec une bougie plus longue le piston mais bon ca risque de l abimer
ok merci pour ton conseil
wanex1
MessagePosté le: 12.04.2009, 21:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
regarde tes pm OK! OK!
agama bulitt
nanemma83
MessagePosté le: 12.04.2009, 21:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
pm ,,,???
