RCmag :: Voir le sujet - losi eight 1 en video
loco
MessagePosté le: 07.06.2009, 17:18:39    Sujet du message: losi eight 1 en video Répondre en citant
voili,voilou:une p tite video d un eight en 1700,4s en set up de boite;sans b a r devant,avec un palonier de direction qui passe les crants!http://gargaracing01.canalblog.com/[/code]
Fleau
MessagePosté le: 08.06.2009, 06:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
elle a l'air sympa la piste Very Happy
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
loco
MessagePosté le: 08.06.2009, 06:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci,c celle d angouleme:370m de developper,multis revetements:l eclate !
mp777sp2
MessagePosté le: 10.07.2009, 17:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'essai de récupérer des infos sur le brushless, ta video montre un engin qui accelère fort.
pourrais tu me dire le type de contros que t'as (courant max, marque) afin que je sache la puissance qu'il faut?
ciao
loco
MessagePosté le: 11.07.2009, 08:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci;cela pousse comme un th,car je ne voulais pas perdre en autonomie;c est donc l ensemble losi vario moteur 1700kv,maj du vario obligatoire,accu 4s 5000 30c ip(2+2),sous carter;gros travail d allegement sur la voiture;masse en rotation,exagone de roues,support accus rabaissee de 3mm et percees,ecrou allu remplacer par du plastic,recentrage vu vario,noix de diff light,etc;;;;bref,25mn d autonomie au taquet,poids de 3450kg:mais attention a la chauffe moteur!malgres le bon rapport,le vario,lui,nikel,pas un seul blem depuis 7h de roulage!vive le 1.8 bl,no passaran el thermique!!!!!!!!!!!!!!!hi,hi,blague
