Posté le: 07.06.2009, 17:18:39 Sujet du message: losi eight 1 en video
voili,voilou:une p tite video d un eight en 1700,4s en set up de boite;sans b a r devant,avec un palonier de direction qui passe les crants!http://gargaracing01.canalblog.com/[/code]
merci;cela pousse comme un th,car je ne voulais pas perdre en autonomie;c est donc l ensemble losi vario moteur 1700kv,maj du vario obligatoire,accu 4s 5000 30c ip(2+2),sous carter;gros travail d allegement sur la voiture;masse en rotation,exagone de roues,support accus rabaissee de 3mm et percees,ecrou allu remplacer par du plastic,recentrage vu vario,noix de diff light,etc;;;;bref,25mn d autonomie au taquet,poids de 3450kg:mais attention a la chauffe moteur!malgres le bon rapport,le vario,lui,nikel,pas un seul blem depuis 7h de roulage!vive le 1.8 bl,no passaran el thermique!!!!!!!!!!!!!!!hi,hi,blague
