Posté le: 22.01.2009, 22:11:41 Sujet du message: Probléme roue libre de lanceur
j'ai un probléme, mais si ca se trouve c'est normal ... J'ai un moteur SH21 en 3.5cm3 avec un lanceur a tirette. Cela faisait quelques temps que cela ne s'était pas produit mais aprés m'être servis de ma voiture, au bout de quelques heures, il m est impossible de redémarrer car la roue libre n accroche plus. Je dois démonter la tirette + roue libre, la dégraisser et aprés ca repart. Mais a la prochaine utilisation, rebelotte !
Ma question est de savoir si cela est fréquent, normal (je ne pense pas qd meme ...) ?
Es ce que ca ne viendrais pas d'un réglage trop riche ? car qd je démonte, je vois bien que le bas moteur est en partis recouver d'un film rouge ( huile contenu dans le carburant je suppose, destinée a la lubrif du moteur ?) .
Ma voiture fume légérement blanc, surtout lors des accélération et un peu moins au ralentis, et j utilise du carburant PowerMaster à 20% de nitro avec une bougie Mac Coy MC9.
Merci a tous pour votre aide, j'espére avoir bien posté dans la bonne rubrique !
Posté le: 22.01.2009, 22:36:34 Sujet du message:
ce probleme est assez frequent , comme tu le dis de l'huile viens se mettre sur la cage anti retour ....et c'est la galere
quelle solution: essai de changer la bague de centrage qui est peut etre usée ....ou essaye de mettre un joint torique en butée pour faire une meilleure etancheité
a mon sens il n'y a pas beaucoup de solutions ......mis a part l'utilisation d'un banc de demarrage _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
tout a ete dit par miniman je me permet de rajouter que l usure de l axe qui rentre dans le oneway + l huile = patinage voir si tu peux changer cette piece j ai eu ce probleme avec 1 323 rb ( usure normale ) mai laxe pas tres dur !
