RCmag :: Voir le sujet - Probléme roue libre de lanceur
renard
MessagePosté le: 22.01.2009, 22:11:41    Sujet du message: Probléme roue libre de lanceur Répondre en citant
j'ai un probléme, mais si ca se trouve c'est normal ... J'ai un moteur SH21 en 3.5cm3 avec un lanceur a tirette. Cela faisait quelques temps que cela ne s'était pas produit mais aprés m'être servis de ma voiture, au bout de quelques heures, il m est impossible de redémarrer car la roue libre n accroche plus. Je dois démonter la tirette + roue libre, la dégraisser et aprés ca repart. Mais a la prochaine utilisation, rebelotte !
Ma question est de savoir si cela est fréquent, normal (je ne pense pas qd meme ...) ?
Es ce que ca ne viendrais pas d'un réglage trop riche ? car qd je démonte, je vois bien que le bas moteur est en partis recouver d'un film rouge ( huile contenu dans le carburant je suppose, destinée a la lubrif du moteur ?) .
Ma voiture fume légérement blanc, surtout lors des accélération et un peu moins au ralentis, et j utilise du carburant PowerMaster à 20% de nitro avec une bougie Mac Coy MC9.
Merci a tous pour votre aide, j'espére avoir bien posté dans la bonne rubrique !
MessagePosté le: 22.01.2009, 22:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
ce probleme est assez frequent , comme tu le dis de l'huile viens se mettre sur la cage anti retour ....et c'est la galere
quelle solution: essai de changer la bague de centrage qui est peut etre usée ....ou essaye de mettre un joint torique en butée pour faire une meilleure etancheité
a mon sens il n'y a pas beaucoup de solutions ......mis a part l'utilisation d'un banc de demarrage
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.01.2009, 10:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
tout a ete dit par miniman je me permet de rajouter que l usure de l axe qui rentre dans le oneway + l huile = patinage voir si tu peux changer cette piece j ai eu ce probleme avec 1 323 rb ( usure normale ) mai laxe pas tres dur !
renard
MessagePosté le: 23.01.2009, 18:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos, en fait ça fais ça depuis que j ai le moteur,donc je pense que c'est que la roue libre est sensible a la graisse.
Mais je voulais savoir si le fait que bcp d'huile se dépose dans le bas moteur, puisse etre le fait d'un réglage de richesse trop important ?
Ou encore d'une bougie trop froide qui aurait pour effet de ne pas bruler suffisament la carburant ?
