Posté le: 20.12.2008, 17:20:50 Sujet du message: probléme de garde au sol
bonsoir,
petit problème de suspensions
Comment fait-on pour avoir un débattement correct avec une garde au sol donner par la fiche de réglage, faut il couper les ressorts.
merci pour vos réponse.
Et bien tu change tes ressorts
Tu met des ressorts plus mou et tu regles ta garde au sol a la hauteur voulue en mettant des calles de précontraintes! k:
En mettant un ressort moins dur (ou plus mou si tu prefere),tu sera peut etre (apres essai) obligé de changer ton huile d'amortisseurs pour en mettre une moins fluide (avec un grade plus élevé)
Il faut trouver le bon compromis entre dureté de ressort et fermeté d'amortissement. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Rajoutes ou supprimes des calles entre le ressort et le bouchon de l'amorto... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
